> GPS модуль Lea5s At команды
kronas
сообщение Feb 21 2012, 19:12
Пользователь №: 64 734
Добрый день, не знал где тему разместить, решил тут, собстно проблема такая, нужны АТ команды для GPS модуля U Box LEA5S, гугл всякий брет выдает, уже с неделю ищу, помогите
- kronas   GPS модуль Lea5s At команды   Feb 21 2012, 19:12
- - ilya-m   Вы, вероятно, это документ искали - http://www.u-b...   Feb 21 2012, 21:23
- - kronas   что то я там там команды не нашел   Mar 1 2012, 05:27
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ Mar 1 2012, 09:27) что то...   Mar 1 2012, 07:30
- - kronas   я хочу припоять его к печатной плате, и по Rx Tx п...   Apr 23 2012, 13:31
|- - rx3apf   Цитата(kronas @ Apr 23 2012, 17:31) ...   Apr 23 2012, 19:09
- - kronas   подскажите, а как тогда его заставить увидить спут...   Apr 24 2012, 02:02
|- - ilya-m   Причины, по которым GPS приемник не видит спутнико...   Apr 24 2012, 05:47
- - kronas   Вот схема включения, на данный момент МК нету, дан...   Apr 28 2012, 13:00
|- - ilya-m   Судя по Вашей схеме - Вы используете пассивную GPS...   Apr 29 2012, 09:15
- - kronas   у меня есть в налиции антенна активная AN-GPS-03-S...   Apr 30 2012, 05:53
|- - ilya-m   AN-GPS-03-SMA - это активная антенна, внутри у нее...   Apr 30 2012, 09:06
- - kronas   антену припоял, все ровно не видят, выложил печатк...   May 1 2012, 16:07
|- - ilya-m   У Вас SMA-разъем в виде удлинителя на кабеле? Куда...   May 1 2012, 16:46
- - kronas   изначально я пробовал от усб Б подключится, на пла...   May 2 2012, 02:57
|- - rx3apf   Цитата(kronas @ May 2 2012, 06:57) изнача...   May 2 2012, 18:31
- - kronas   а его между глонасом и GPS ненадо как то переключ...   May 2 2012, 09:17
- - kronas   Вот фото моего ддевайса На предыдущей фотоке видн...   May 2 2012, 14:41
- - kronas   как видно из фото приложеном выше, я подал питание...   May 2 2012, 18:45
|- - ilya-m   Ну, теперь я постараюсь обобщить все, что я понял ...   May 3 2012, 09:33
- - kronas   вроде исправил все ошибки, все равно не ловит спут...   May 7 2012, 10:52
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 7 2012, 14:52) вроде ...   May 7 2012, 12:07
- - kronas   хорошо спасибо, буду дальше пытаться   May 7 2012, 17:18
|- - ilya-m   Соберите отладочный модуль по этой схеме - , все д...   May 7 2012, 20:23
- - kronas   простите за назойливость, подскажите аналог USB6B1...   May 8 2012, 15:56
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 8 2012, 19:56) прости...   May 8 2012, 19:36
- - kronas   вместо USB6B1 хочу поставить bat54s, вместо MC3327...   May 11 2012, 19:49
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 11 2012, 23:49) вмест...   May 12 2012, 10:23
- - kronas   детали покупаются в магазине http://escor.ru/   May 12 2012, 13:32
- - ilya-m   Тогда вместо MC33275, с некоторой натяжкой, подойд...   May 12 2012, 16:11
- - kronas   спс за совет, собрал по схеме приложеной выше, теп...   May 18 2012, 15:25
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 18 2012, 19:25) спс з...   May 18 2012, 17:20
- - kronas   конденсатор перепоял на землю, на vcc подал 3.3v, ...   May 18 2012, 18:16
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 18 2012, 22:16) конде...   May 18 2012, 19:12
- - kronas   конденсатор С10 был припаян последовательно, тепер...   May 19 2012, 03:31
- - kronas   на D+ у меня 3.75в а на D- 2.95в, резисторы перепо...   May 19 2012, 05:57
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 19 2012, 09:57) на D+...   May 19 2012, 08:52
- - kronas   по компорту приходит: <LF>$GPTXT,01,01,...   May 19 2012, 11:55
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 19 2012, 15:55) max23...   May 19 2012, 12:27
- - kronas   я так понимаю что LEA-6S это тоже самое практическ...   May 19 2012, 13:04
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 19 2012, 17:04) я так...   May 19 2012, 15:20
- - kronas   на 18,19 ножке у меня напряжение 3.26в, а на 16ой ...   May 19 2012, 15:58
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 19 2012, 19:58) на 18...   May 19 2012, 16:15
- - kronas   вобщем 16 и 19 вывод выдает еденицу, 16 вывод (RF_...   May 19 2012, 16:34
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 19 2012, 20:34) вобще...   May 19 2012, 16:50
- - kronas   подскажите, а батарейку надо на 3.3в? или на 3.0в ...   May 20 2012, 04:12
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 20 2012, 08:12) подск...   May 20 2012, 06:13
- - kronas   теперь у меня после TPS763XX напряжение 0.42в   May 25 2012, 02:47
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 25 2012, 06:47) тепер...   May 25 2012, 06:34
- - kronas   добрый день, подскажите еще есть ли какие нибудь г...   May 28 2012, 08:07
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ May 28 2012, 12:07) добры...   May 28 2012, 11:18
- - Иванов Андрей Николаевич   1. между 16 выводом и антенной включите конденсато...   May 28 2012, 12:49
- - kronas   что то у меня активно горит стабилизатор напряжени...   Jun 5 2012, 01:11
|- - ilya-m   Цитата(kronas @ Jun 5 2012, 05:11) что то...   Jun 5 2012, 05:15
- - kronas   4 батарейки ААА включеные последовательно, напряже...   Jun 5 2012, 12:56
- - ilya-m   Цитата(kronas @ Jun 5 2012, 16:56) 4 бата...   Jun 5 2012, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
