2 страниц V   1 2 >
> Измерение напряжения АКБ 12V для АЦП МК
johny_2000
сообщение Feb 22 2012, 05:52
Пользователь №: 63 979
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильную топологию высокоточной схемы измерения напряжения на клеммах авто АКБ с последующей оцифровкой АЦП МК семейства TI C2000.
Разрабатываю схему с дифференциальным входом.
Диапазон входных напряжений от 0В до 18В. (0-100%)
Выходной сигнал от 0В до 3В (0-100%)
Требуемая точность измерений входного напряжения - не хуже +/- 0,01В.
Что имеется под рукой:
Инструментальные(диф.) ОУ : INA105, INA128, INA148, AD629, AD8207
Просто ОУ: OP07, OP77, OPA244, OPA350, OPA211, OPA374, AD8610
Питание на будущей плате имеется только однополярное - 5В и 15В.
DC/DC преобразователи на двухполярное +/-15В использовать из-за их размера и стоимости крайне не желательно.
Хотел использовать впрямую какой-нибудь из имеющихся диф. ОУ, но столкнулся со сложностью, что коэф. передачи их от 1 и выше.
А в моём применении, выходной сигнал идет на вход АЦП МК, и там диапазон напр. нужен гораздо ниже.
По расчетам, коэф. передачи схемы должен быть около 0,167 (вход-выход).
Также хотелось бы по-минимуму(а в идеале, вообще - ноль) иметь резисторов в цепи входных сигналов до ОУ, потому как их температурная стабильность параметров напрямую влияет на точность измерений. А применение резисторов класса точности 0,5 - 1% затруднительно, и недешево.
В приведенных мною диф. ОУ прямо в корпусе м/сх имеются встроенные высокоточные(лазерного прожига) резисторы.
Как бы уменьшить коэф. передачи схемы ниже 1...
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 22 2012, 05:55
johny_2000
сообщение Feb 22 2012, 09:26
Резисторы даже нужны будут 0,1% для такой точности.
kovigor
сообщение Feb 22 2012, 09:51
Пользователь №: 56 295
Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 08:52) *
до 18В. (0-100%)
Просто интересно, зачем потребовалась такая точность применительно к автомобильному аккумулятору ? sm.gif
MrYuran
сообщение Feb 22 2012, 10:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Они в любых краях дефицит, поскольку изготавливаются штучно под заказ.
А для точных измерений резисторы нужны не столько точные, сколько стабильные.
Потому как метрологические параметры можно и откалибровать
Вместо ДУ можно вот такую идейку использовать
То есть, стабилитрон отсекает лишнее, и уже можно обойтись простым ОУ вместо дифа. И всего два точных резистора для установки Ку ОУ
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
johny_2000
сообщение Feb 22 2012, 10:16
Условия ТЗ на проектирование.
Просьба по теме подсказать что-то еще.
Какие варианты измерения напряжения по достаточно длинным проводам (в сумме 2-х проводников, метра 3-4) диф. схемой.
Пробовал такую схему:
Работает. Но точность сильно зависит от симметрии параметров резисторов 75К и 10К.
Хотелось бы уйти от этой зависимости.
Вы правы. Стабильные резисторы с низким значением температурного коэффициента сопротивления (ТКС).
Откалибровать исходное смещение можно программно на DSP.
Но как можно заметить, обычно высокоточные резисторы и являются высокостабильными по параметрам.
Например неплохие отечественные C2-29 и имп. Dale PTF и пр.
Но ни о них речь.
Смещение рабочего интервала можно сделать и на интегрированных диф. усилителях. Такие схемки приведены в даташитах некоторых из перечисленных мною. Но тогда лишаемся возможности замеров напряжения ниже 10В, например. Что противоречит задаче.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 22 2012, 10:18
muravei
сообщение Feb 22 2012, 12:31
Пользователь №: 7 591
Возьмите инструментальный усилитель.
johny_2000
сообщение Feb 22 2012, 16:10
Какой именно?
В приведенных мною инстр. усил. коэф. передачи от 1 и выше.
Для входного диф. напряжения 0-18В мне нужен коэф. передачи схемы 0.167.
Можно этого добиться без прецизионных рез. делителей на входе - выходе?
Вроде нашел подходящие INA326/327 и INA337/338. У них Ку=0.1...10000.
Параметрируются двумя внешними резисторами.
Таких у нас к сожалению нет в наличии. Да и корпуса у них всех MSOP-8 и MSOP-10.
Не очень для моих плат. Хотелось бы DIP/SO-8
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 22 2012, 16:11
сообщение Feb 22 2012, 20:29
Пользователь №: 11 287
Да, непременно на ДСП! И МК Вы выбрали слабоват. Надо бы что-нибудь многоядерное, с тоннами кэша...
Подсказываю: подумайте ещё, почитайте книги по схемотехнике, а не только по программированию. И ответьте таки на вопрос, зачем понадобилась такая точность?
Надеюсь, очень скоро станет понятно, что осетра можно запросто урезать на порядок и для согласования диапазонов вполне достаточно делителя из пары обычных резисторов, расположенных рядом. Или, на худой конец, резисторной сборки.
johny_2000
сообщение Feb 23 2012, 03:03
Заданная точность необходима прежде всего маркетинговых целях, в условиях конкурентной борьбы.
Тенденция современного оборудования на использование повсеместно LCD-экранов накладывает требование отображения с многоразрядной точностью режимов работы схемы. А показывать в доп. разрядах погоду на Марсе - так только вводить в заблуждение конечного потребителя.
А если далеко не дешовый девайс будет работать с качеством измерений ниже китайского мультиметра - так это вызовет лишь гнев.
К резисторам и сборкам мы всегда успеем прийти.
Есть ли у кого сведения как сделано высокоточное преобразование входного диапазона 0-20В в цифровых вольтметрах в диапазон входных сигналов современных низковольтных АЦП (напр. 0-5В, 0-3,3В) ?
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 23 2012, 03:04
johny_2000
сообщение Feb 23 2012, 04:15
Вот например цены прецизионных резисторов Vishay / Dale для Санкт-Петербурга.
http://octopart.ru/catalogue/Passive_Components/Resistors/Precision_Resistors/PTF651M0000BZBF/
Микрухи стоят дешевле.
сообщение Feb 23 2012, 07:29
Простите меня, но с Вашей подготовкой о конкурентной борьбе пока говорить рановато. Вот, может, когда к резисторам и сборкам придёте...
Впервые слышу. Причём тут экраны? Вы что имеете в виду? Эх, гигантомания - болезнь начинающих, сам страдал... biggrin.gif
Есть. Делителем, коллега. Банальным делителем. Хотите точно - поставьте подстроечник. Можете не механический, но электронный. Но ни к чему это, ведь точный коэффициент деления легко учитывается калибровкой. Пересчётом результата в цифровом виде уже после оцифровки. И ДСП тут совершенно лишний - любой примитивный МК справится.
Боитесь ТКС? А Вы рассчитайте для начала уход номиналов в требуемом диапазоне, уход результирующего коэффициента деления и прикиньте погрешность. Для наглядности спаяйте макет из резисторов одного типа (лучше одной партии) и поставьте их поближе друг к другу. Сильно боитесь ТКС? Обмажьте их теплопроводящей пастой и накройте общей крышечкой. И проведите испытания. Думаю, страхи рассеются.
Нет - поставьте аналоговый коммутатор и подавайте эпизодически для контроля на вход делителя опорное напряжение вместо измеряемого.
А хотите использовать дифусилители - тогда покупайте точные резисторы. Или готовые инструментальные усилители. Но тогда маркетинг Ваш - китайцам на радость...
"Микрухи" Вам не помогут. Понимаете - почему?
johny_2000
сообщение Feb 23 2012, 08:52
Имеется ввиду наличие немаленького многосимвольного/многострочного ЖК дисплея в конечном девайсе, на котором будут видны основные рабочие параметры устройства, в числе которых - текущее напряжение АКБ. Также, оно используется внутри алгоритма МК для защиты, контроля, переключений режимов и т.д.
DSP используется в проекте уже априори. Семейства TI TMS320. Оно ведь там не для одной цели - измерить напр. АКБ стоит wink.gif
Там полноценно используется добрая половина его ресурсов в качестве синхронизированных многоканальных ШИМ-регуляторов.
Обратные связи по току и напряжению каскадов устройства (Interleaved PFC, Phase Shifted Full-Bridge, Sinchrounous Rectification, Buck Converter и пр.) через соотв. цепи согласования уровней, изоляции и каналы АЦП DSP.
Также в DSP используются встроенные порты RS232, SPI.
Требуемый диапазон от -40С до +60С минимум.
Скажум Вам, что почти всё уже спаяно на макетках, частично печатках и навесным. Оно уже работает.
Я приводил скриншоты кусков схемы проекта.
Проблема температурной нестабильности номиналов резисторов выплыла очень быстро и красиво.
При комнатной температуре откалибровав программно АЦП и поправив константы пересчета в DSP мы добились требуемой точности.
Стоило в комнате изменится температуре на 5 градусов, или резюкам от радиаторов силовых цепей немного согреться - как калибровку можно начинать сначала.
Так не дело для готового изделия.
Ставить термостабилизированный источник опорного напряжения на плату, и от него производить постоянную процедуру само-перекалибровки?
Думаю это излишне. Такое видел только в лабораторных приборах гос.стандарта.
На мой взгляд, достаточно по максимуму сократить количество пассивных элементов аналоговой части схемы, чтобы параметры устройства вошли в допуски ТЗ.
С измерениями по току так уже и сделали (High-Side Current Sense).
Применили фирмовые токовые шунты Ohmite c кельвиновским подключением, и интегральный диф. усилитель токового шунта - AD8207.
Тем самым, избавились от проблем с уплывом по ТКС пассивных элементов.
Вот чего то аналогичного хотелось бы и в части схемы измерения напряжения АКБ.
Есть ведь интегральные мониторы батарей. Хотелось бы м/схему по типу четырехполюсника с одной стороны два диф. входа от 0 до 18~20В с внутренним сопротивлением от 2Мом и выше, а с другой стороны сигнальный выход относительно общего провода DSP с диапазоном до 3В.
Только не резисторный делитель lol.gif Его я уже считал, паял, пробовал и не раз. Работает, не вопрос. Но качество измерений на доступных резюках...
P.S. теплопроводящие пасты, общие крышечки, подбор резисторов по партиям - на мой взгляд, борьба со следствием, а не с первопричиной.
Нужно активнее применять арсенал западных наработок в области интегральных решений для конкретных задач. Пусть и на заказ в наших краях.
Эти м/схемы сочетают в себе достоинства простоты применения (вход-выход-питание-готово!) и гарантированной точности параметров в широком диапазоне температур.
Высокостабильные имп. резисторы тоже только на заказ, да и цены соизмеримые порой.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 23 2012, 08:48
Vovk_Z
сообщение Feb 23 2012, 09:11
Из: Киев
Пользователь №: 68 019
Неужели делитель на С2-29 настолько уплывает? Ситуацию, когда умышленно нагревают только резистор одного плеча делителя - не учитываем (точность 0,1% при -40С никому, наверное, тоже не нужна).
Надо проверить самому, не верится, что-то.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Feb 23 2012, 09:16
muravei
сообщение Feb 23 2012, 09:16
Ну выводите текущее давление внутре АКБ , ее температуру , добрые пожелания... sm.gif
johny_2000
сообщение Feb 23 2012, 09:50
Сообщение #15
C2-29 у меня нет. Ничего не скажу про этот случай.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 23 2012, 09:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.12529 секунд с 7
