> Ремонт частотного привода., Замена биполярнрков на IGBT.
Murk
сообщение Feb 24 2012, 01:29
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Хочется заменить трудно доставаемые и жутко дорогие (ок. 50$) биполярники ESM5045DV на более распространённые IGBT. В связи с отсутствием опыта возникли трудности в подбором IGBT транзисторов.
Просматривая даташиты на IGBT обратил внимание, что на все (без исключения) IGBT даются параметры по току на 25 и 100 градусов, причём разница составляет примерно в 2 раза.
Они что так сильно греются? Какой параметр брать за основу? Где-то в даташитах видел в примечаниях к SOA, что при повышении температуры графики следует сместить в соответствии с температурой.
Схему выходного каскада срисовал, прилагаю.
Какого типа драйвер нужно применить? Изучив схемотехнику подобных устройств пришел к выводу, что сюда понадобится полумостовой драйвер с управлением ключами с одного входа и входом блокировки ключей (как-то так), не ошибаюсь ли я?
И вопрос по питанию драйвера. Родной драйвер питается от двух источников +11 и -6 вольт, видел подобные схемы питания полумостов, но хватит ли 11 вольт для положительного плеча, или лучше просуммировать и отказаться от отрицательного напряжения управления IGBT?
Выпрямленное напряжение подаваемое на преобразователь 280V, мощность используемого двигателя 1,92kW
Двигатель без дополнительного обдува, перегрев при работе 10-20 градусов.
Сообщение отредактировал Murk - Feb 24 2012, 01:39
Прикрепленные файлы
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
- Murk   Ремонт частотного привода.   Feb 24 2012, 01:29
- - _Pasha   Если драйвер биполярника обеспечивает нужную скоро...   Feb 24 2012, 06:14
|- - Murk   Цитата(_Pasha @ Feb 24 2012, 08:14) Если ...   Feb 24 2012, 09:42
|- - _Pasha   Цитата(Murk @ Feb 24 2012, 12:42) Да выки...   Feb 24 2012, 10:43
- - Murk   1) Мне думается, что если сигнал на драйвер снимат...   Feb 25 2012, 03:30
- - khach   Сперва снимите времянки с уцелевших каналов. И осц...   Feb 25 2012, 23:10
- - Murk   Транзисторы даташиты то что стояло ESM5045DV и то...   Feb 26 2012, 01:01
- - kratmel   Если можно марку привода в студию. Еще лучше фото ...   Mar 4 2012, 22:40
- - Murk   Возможно схема типовая. Этот привод является соста...   Mar 5 2012, 00:48
- - kratmel   Привод похож на ALTIVAR 5. Тоже искал замену. В пр...   Mar 6 2012, 22:30
- - Murk   Вот сфотал плату вид спереди и вид "снизу ...   Mar 6 2012, 22:55
- - kratmel   К сожалению в моей картотеке его нету. Наиболее по...   Mar 7 2012, 21:06
- - Murk   Левее трансформаторов тока (два синих внизу) стоит...   Mar 8 2012, 11:56
- - kratmel   То что там AD2S я сразу увидел. Просто обычно в та...   Mar 9 2012, 17:28
- - Iptash   Так как схемы контроля по вых. из строя силового т...   Mar 9 2012, 20:07
- - Murk   Цитата(Iptash @ Mar 9 2012, 22:07) Так ка...   Mar 9 2012, 20:33
- - Iptash   Я имел в виду у вас в схеме ключа обратной связи п...   Mar 9 2012, 20:49
- - Murk   Цитата(Iptash @ Mar 9 2012, 22:49) если в...   Mar 9 2012, 21:19
|- - Iptash   Цитата(Murk @ Mar 10 2012, 01:19) ... Вы ...   Mar 10 2012, 04:23
- - wganzand   извините что вмешиваюсь в ваш диалог но очень инте...   Sep 4 2012, 16:25
|- - Iptash   Цитата(wganzand @ Sep 4 2012, 20:25) изви...   Sep 5 2012, 09:30
- - wganzand   Благодарю за ответ подскажите пожалуйста какой кл...   Sep 6 2012, 12:42
- - Iptash   Я думаю 2 в параллель аналогичные то что я предлож...   Sep 7 2012, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
