> веб морда gitlab для git сервера, Кто нибудь ставил?
uriy
сообщение Feb 25 2012, 11:34
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Установил gitolite и gitlab на ubuntu server.
Не дает через веб создать репозитории, говорит что нет прав на запись в репозиторий.
Хотя сервер запускаю от root.
Добавить новых юзеров получается.
Есть ли у кого-то успешный опыт установки.
AlexMad
сообщение Feb 25 2012, 19:25
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Опыта установки нет, но, по сути, не важно, от кого вы запускаете сервер. Доступ со стороны клиента идет, от пользователя "www-data". Это, если доступ через апач (Возможно и не только).
Извините, если ответ не совсем в тему, но, по-моему, копать надо в эту сторону.
uriy
сообщение Feb 27 2012, 05:24
Из: Ижевск
В мануале ничего не писалось про этого юзера. Не хватает занний в Linux чтобы продиагностировать.
AlexMad
сообщение Feb 27 2012, 22:44
Из: SPb
Вот тут есть строка:
Install gitolite with umask 0007 and add your user to git group
Из которой можно понять, что гитолайт дает доступ пользователям из группы git. Отсюда мораль, что на то место файловой системы, где вы пытаетесь создать репозитарий (например /home/user/git ) должны быть права на запись для группы git.
uriy
сообщение Feb 28 2012, 05:12
Из: Ижевск
На репоизторий я поставил права 0777 и при запуске от root по-моему тем более не должно было возникнуть проблем с доступом. Вечером приложу картинки.
uriy
сообщение Feb 28 2012, 18:49
Из: Ижевск
Забавно, теперь он уже даже не запускается. Понятие не имею что за Gemfile и прочая нечисть типа ruby, rails, bundle, pip, gem...
uriy@ubuntu:~$ bundle exec rails s -e production
Could not locate Gemfile
uriy@ubuntu:~$
Cosmojam
сообщение Feb 28 2012, 20:51
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Вы запускали встроенный в рельсах веб-сервер. Его можно только для тестов использовать, для реального продакшена особенно с доступом извне ставьте нормальный веб-сервер (Apache или nginx имеют плагин для "рельсов").
То что рельсы запускаются от рута ещё не значит что они будут иметь доступ везде и всюду, конкретно тут скорее всего для доступа к файлам принудительно используется пользователь git, а не тот от которого запущено приложение.
Сейчас проще начать всё сначала: Распаковываете, даёте юзеру git (если его нет - создаёте) права на запись в репозиторий, запускаете встроенный сервер bundle exec rails s -e production - работает? если да, то настраиваете это всё под настоящим веб-сервером.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
uriy
сообщение Feb 29 2012, 05:20
Из: Ижевск
Почему только для тестов? Доступ будет только внутри локалки для конторы и планирую поставить дома за NAT. На сегодня я не способен приделать Apache к gitlab, nginx я и вовсе никогда не ставил.
Cosmojam
сообщение Feb 29 2012, 07:56
Потому что стрёмно в плане безопасности. Если ставите дома без VPN до конторы, то весь мир будет иметь доступ туда. Не сейчас, так потом разберитесь с апачем, там ничего сложного
uriy
сообщение Apr 6 2012, 18:22
Из: Ижевск
Подсказали отличную альтернативу github, bitbucket.org. Он не имеет ограничений на объем и имеет закрытые репозитории. Это бесплатно. Никакой gitlab мне уже не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
