Полная версия этой страницы: Как сравнить два Board-a замысловатой формы?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
RaaV
В Pcad2002 всё понятно - можно наложить графику слоя Board одного проекта на другой. В Pcad2006 иметь в одном проекте два примитива Board нельзя. Прорисовать линиями контур платы - не самое красивое решение, так как долго - много углов и много полукруглых вырезов.
Кто-нибудь посоветует что-нибудь, если бы это автоматом копировалось в другой слой например?
Uree
Вам именно сравнить или нарисовать? Или поправить?
Сравнить проще всего в гербер вьювере или редакторе, но поправить это никак не поможет.
RaaV
Как раз то что нужно. Спасибо.
Просто сравнил в редакторе
musa
Только что попробовал. Kонтур в слое Board нормально скопировался, перенёсся на другой слой и вставился в новый проект. Просто нужно поставить опции выделения.
RaaV
Ну скажу я Вам слово "просто" для этого способа лучше не употреблять wacko.gif Получилось и у меня так сделать, но далеко не с первого раза. Куча нюансов, к примеру невозможно добавить в проект новый Board, если перед этим в проекте не скопировать собственный Board и не удалить его. То есть как бы сначала надо ломануть базу проекта, а потом уже можно с ним кое-что делать.
А вообще конечно это ещё лучший и быстрый способ
musa
К стаи о BoardOutline. Постоянно упоминается что он создаётся автоматически. Но если я просто рисую контур в слое Board то он не создаётся и его нужно создавать через меню. В чём фишка.
RaaV
Фишка в том, что если закрыть файл а потом открыть, то поверх линий будет board outline и даже с арками. Возможно есть и другие фишки
musa
Действительно. А это никак нельзя отключить. Просто производителям плат это не нужно но при рисовании иногда мешает.
RaaV
Вы же сами сказали "фишка", то есть отключить нельзя sad.gif . По-моему это никак не отменить. А производители, наверняка с этой фишкой хорошо знакомы, так как получая файл в 2002 и открывая его в 2006, они всегда имеют двойной контур платы.
Vakhtang
Да, запросто - заходим Options>Selection Mask>Clear All отключаем все галочки, потом ставим Board Outline.
После этого выделяем всё рабочее поле, должен выделиться только контур ПП. Копируем. Открываем другой файл, переходим на любой, не сигнальный, слой Edit>Past>Special... накладываем, сравниваем. Можно даже двигать новы контур, для более точного совмещения.
RaaV
Цитата(Vakhtang @ Mar 10 2012, 09:51) *
Edit>Past>Special... Можно даже двигать новы контур, для более точного совмещения.
В том то и дело, что точно совместить не возможно. Размеры в Picture Format плывут относительно оригинала. А Board всё таки нужно рисовать точно и приблизительная копия здесь только сбивает с толку. Такая копия может пригодится для повторения компоновки элементов
Uree
Контур платы достаточно сравнить с точностью не ниже точности ее изготовления. А там десятые миллиметра разброс...
musa
Зачем так усложнять. Можно же просто скопировать контур в слое Board потом вставить на свободную область и сменить слой для упрощеия после чего ещё раз скопировать и вставить в проект с которым нужно сравнить. Никакие размеры при этом не поплывут. Линиии то можно копировать и вставлять свободно
