Полная версия этой страницы: Гибко-жесткие МПП в Altium
Soloveich
Всем привет. Сама суть вопроса в сабже. Собственно, опыта создания проектов, содержащих ГЖМПП не было. У кого есть? Поделитесь кунштюками sm.gif
В моем случае шлейфы (гибкие соединения между пп) должны заменить традиционные провода. Есть ли какие-то особенности при создании проекта печатной платы в альтиуме с гибкими соединениями?
Master of Nature
Опыта в создании ГЖМПП тоже нет. Потому, хотел бы спросить/посоветовать: может сначала стоит разобраться с тем, что это такое, с чем это едят и как готовят?
Если достаточно файлов Gerber - то в Альтиум этого есть. Но стоит учесть, что каждая плата является самостоятельным проектом.
Опять же - можно ли вашу плату разместить так, что она станет плоской (будет помещаться в одной плоскости), или же она может быть размещена только в пространстве?
Так что - требуется дополнительная информация.
peshkoff
альтиуму нельзя сказать, какая плата быдет на выходе, жесткая или гибко-жесткая..
для этого делается чертеж.
Yuri Potapoff
Теоретически гибко-жесткую плату можно спроектировать в чем угодно. Всю плату придется в виде одного проекта, вручную определить жесткие и гибкие части. На гибкую часть надо сделать запрет размещения компонентов. При выдаче герберов четко расписывать какие части из чего делать и как прессовать.
В любом продукте, кроме специализированных, не получится проверить 3D DRC.
Soloveich
Вручную определять гибкие части? Это как? На сколько я понял, все гибкие части вести в определенных слоях и никак иначе: в средних в частности (например, при 8 слоях, гибкие соединения будут в 4,5 слое соотв.). Или что-то недопонял?
Master of Nature
Тогда в правилах нужно поставить запрет на разводку в этих зонах во внешних слоях.
С другой стороны - при интерактивной разводке вы сами можете контроллировать что и где вы разводите.
