Подскажите возможна ли следующая методика работы в Altiume 10.
1)
Можно ли создать вырезы в STEP модели корпуса на основании расположения STEP моделей компонентов на печатной платы?
Грубо говоря возможно ли как то более просто реализовать обратную связь из ECAD в MCAD?
По аналогии с чисто механической САПР хочеться понять, возможно ли следующее:
- Существует типовой корпус;
- требуется расположить компоненты на печатной плате и саму печатную плату, так чтобы они не конфликтовали с механическими другими деталями (клёпки, винты, вспомогательный крепёж корпуса, внутренние выступы/элементы корпуса;
- после успешного расположения компонентов, в частности ручек регуляторов, различных разъёмов, необходимо сделать проекцию на модель корпуса чтобы на основании этой проекции с допусками сделать вырезы круглые или прямоугольные в зависимости от "рисунка" проеции.
2) Общение ECAD и MCAD осуществима посредством STEP файлов, нет ли каких то других форматов? которые сохраняют исходные данные редактирования компонента. То сейчас я понимаю так
- создали корпус в Компасе в формате Компаса;
- сохранили как STEP;
- забросили его в Altium;
- расположили компоненты как допустимо;
- отмерили все размеры разъёмов, (на листе бумаги зафиксировали все проекции);
- исходный файл корпуса редактируем в Компасе, в соответствии с нашими замерами;
- сохраняем его в STEP модель с таким же именем как и ранее;
- переходим в Altium обновляем STEP модель корпуса;
- если что то не совпало опять переходим в Компас к исходному формату корпуса и правим на нём эскизы..
Поддерживает ли Алтиум другой файл обмена моделями, НЕ STEP? Может какой то родной формат SolidWorks'a понимает или того же Компаса?
