Полная версия этой страницы: Вложенные прерывания LPC21xx
Limp
Всем доброго дня!
Прошу помощи.
Начал осваивать LPC2129 с нуля. Платка OLIMEX, Keil и больше ничего.
Скомпилировал код обработки прерываний Timer0 и Uart0.
Таймер управляет бдинком диодов, порт принимает и отправляет байт.
При запуске диоды мигают и Uart0 принимает и отправляет байт.
Но таймер после первого байта затыкается, хотя Uart0 продолжает принимать и отправлять байты.
Почему??? Вот мой код.
CODE
void init_uart0 (int boudrate) {
U0LCR = 0x00000083;
U0DLL=14745600/(16*boudrate);
U0DLM=((14745600/(16*boudrate))>>8);
U0LCR = 0x00000003;
VICVectAddr1 = (unsigned long)uart0;
VICVectCntl1 = 0x20 | 6;
VICIntEnable |= 0x00000040;
U0IER = 0x01;
void uart0 (void) __irq {
putchar(getchar());
void init_timer (void) {
T0MR0 = 149999; // 10mSec = 150.000-1 counts
T0MCR = 3; // Interrupt and Reset on MR0
T0TCR = 1; // Timer0 Enable
VICVectAddr0 = (unsigned long)tc0; // set interrupt vector in 0
VICVectCntl0 = 0x20 | 4; // use it for Timer 0 Interrupt
VICIntEnable |= 0x00000010; // Enable Timer0 Interrupt
void tc0 (void) __irq {
++timeval;
T0IR = 1; // Clear
VICVectAddr = 0; // Acknowledge Interrupt
aaarrr
А где обработчик UART?
Limp
Здравствуте aaarrr!!!
Вы в свое время мне здорово помогли с АТ91SAM. Помните меня, про АСУЗ?
Задачи те решил и вот нрвая напасть.
putchar(getchar());
VICVectAddr = 0;
aaarrr
putchar(getchar());
VICVectAddr = 0;
В процедуре не хватает чтения U0IIR, поэтому процессор и "зависает" в прерывании.
jcxz
putchar(getchar());
VICVectAddr = 0;
Чего это вы в обработчике прерывания пользуете функции файлового В/В?
Limp
Я обозвал пока их так
CODE
void putchar(char byte) {
while (!(U0LSR & 0x20));
U0THR = byte;
char getchar(void) {
while (!(U0LSR & 0x01));
return (U0RBR);
Сделал так:
putchar(getchar());
p =U0IIR;
VICVectAddr = 0;
Теперь получается:
Байт послал и принял, но блинки остановились, т.е. таймер не работает.
Байт послал и принял, блинки мгают, т.е. таймер работает.
Круто!!! С чего это оно так?
SanvaldYV
Как то странно Вы работаете с прерываниями от УАРТа... While-ы в функциях "putchar/getchar" потенциально могут привести к зависанию в прерывании - ведь Вы не смотрите, чем оно было вызвано. По идее, логика работы должна быть такая:
1. Попали в прерывание - читаем U0IIR.
2. В нем смотрим поле "Interrupt Identification" (IID), определяем причину прерывания.
3. Выполняем обработчик для того события, которое вызвало прерывание.
Limp
Юрий Санвальд
Благадарю Вас! Все OK!
Limp
Вновь прошу помощи. Проблема с ШИМом.
Вот код.
CODE
int main(void)
unsigned int delay;
PINSEL0 |= 0x00020000;
PWMPCR = 0x001000;
PWMMCR = 0x00002000;
PWMMR0 = 60000/2;
PWMMR4 = 60000;
PWMEMR = 0x000000010;
PWMTCR = 0x00000002;
PWMTCR = 0x00000009;
while(1) // main loop
for (delay=0;delay < 0x100;delay++)
Хочу получить постоянную частоту с PWM4. В симуляторе работает.
А на плате нет. Сам по себе порт Р0.8 исправен.
Процессор LPC2249.
esaulenka
Я не знаю, что такое LPC2249, но...
У него PCLK (PCLK0-1-2-3) и PCONP есть? Там битики нужные стоят?
Limp
Есть. И уверяю Вас биты стоят как положено.
