EDABuilder — новый программный продукт от компании EMA, предназначенный для быстрого создания библиотек компонентов для САПР Cadence OrCAD/Allegro и других. Это универсальный инструмент для схемотехнических и топологических библиотек, позволяющий во много раз снизить временные затраты и повысить качество работы. Благодаря EDABuilder основное внимание инженеров уделено новым разработкам и техническим решениям при проектировании топологии печатных плат, а все административные вопросы отходят на второй план.
EDABuilder обеспечивает быстрое и безошибочное извлечение данных из технических описаний на электронные компоненты в формате PDF. Все основные информационные блоки технических описаний, такие как таблицы с данными о выводах и планы цоколевки, включая BGA и SOIC, с легкостью и в полном объеме передаются в программу. При этом сохраняется содержание и структура данных исходного PDF документа. Передача информации из PDF в EDABuilder занимает считанные минуты, в отличие от рутинного многочасового ручного ввода данных. Интеллектуальное разбиение сложных символов на секции дает инженеру мощный инструментарий при назначении и описании выводов. Логическое описание выводов и секций может производиться на основании разделения выводов по интерфейсным группам как в автоматическом, так и в интерактивном режимах. Функционал программы позволяет легко выделять и перетаскивать данные между таблицей и символом, назначать и разделять выводы на символе, перетаскивать выводы внутри символа, между символами и в конечном итоге передавать данные в соответствующие программные модули OrCAD/Allegro.
Генератор посадочных мест полностью поддерживает стандарт IPC-7351 для конструкции посадочных мест, а также пользовательские ограничения и охватывает широчайший спектр корпусов. Данный генератор работает на основе правил, настроек и удобной графической системы ввода размеров, обеспечивая тем самым целостный и итерационный процесс. В EDABuilder есть три стандартные формы для контактных площадок – прямоугольник, овал и D-образная. Также у пользователей есть возможность создать любую нестандартную форму с заданными скруглениями и фасками. Падстеки полностью настраиваются пользователем и легко переносятся в любую часть посадочного места.
Нередко возникают расхождения между символами на схеме и на плате, что приводит к потере времени и дорогостоящей переработке. EDA Builder обеспечивает единую среду по созданию библиотек для схемотехники и топологии, устраняя общеизвестные проблемы несогласованности. Поскольку разные команды разработчиков используют различные приложения для создания своих схемотехнических и топологических библиотек, проверить их целостность достаточно сложно. Новое приложение от EMA гарантирует, что схемотехника и топология символов будет совпадать с самого начала благодаря объединенной среде разработки, легкому контролю и точной проверке. Такая интеграция между PDF документами, схемотехническими символами и посадочными местами компонентов выводит на новый уровень процесс создания библиотек для САПР печатных плат.
Видеоролик, демонстрирующий уникальные возможности EDABuilder, можно посмотреть здесь.
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оркада» по телефонам: +7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213 и e-mail: info@orcada.ru
