Полная версия этой страницы: "неправильное" включение MAX232
esaulenka
Ситуация следующая:
На плате есть два питания - нестабильное (батарейное, с "толстым" потребителем) 7..9 вольт и стабильное 3.3 вольта (stepdown из первого). Дополнительные пять вольт делать не хочется.
Надо соорудить интерфейс RS-232 наружу. Если просто взять ADM3202, получаем, что напряжение на выходе - +/- 4 вольта (под нагрузкой в виде ПК). Хочется побольше...
Можно ли отключить умножитель напряжения (выкинуть конденсатор), и подать на V+ непосредственно батарейное питание?
Рекомендаций я ни одной не видел, но вроде б ничего страшного случиться не должно sm.gif
Другие м/с можно предлагать, но
а) должна быть защита от статики по входам (а то клиенты в шерстяных свитерах и шубах придут морду бить)
б) подешевле бы
MiklPolikov
А какой смылс подавать на V+ батарейное питание ? Там ведь и V- то же нужен , а у Вас нет батарейного питания -5...-7В
Сергей Борщ
QUOTE (esaulenka @ Mar 19 2012, 18:51) *
Да, можно. Максим в своем даташите на max232-249 (19-4323; Rev 16; 7/10
) это оговаривает явно (раздел Dual Charge-Pump Voltage Converter):
QUOTE
For applications where a +10V external supply is applied to the V+ pin (instead of using the internal charge pump to generate +10V), the C1 capacitor must not be installed and the SHDN pin must be connected to V CC . This is because V+ is internally connected to VCC in shutdown
mode.
QUOTE (MiklPolikov @ Mar 19 2012, 19:06) *
Там ведь и V- тоже нужен, а у Вас нет батарейного питания -5...-7В
В том же разделе написано, что -10 получается второй частью преобразователя из +10:
QUOTE
The first converter uses capacitor C1 to double the +5V input to +10V on C3 at the V+ output. The second converter uses capacitor C2 to invert +10V to
-10V on C4 at the V- output.
alexvu
Можете использовать МАХ3232, она предназначена для питания от 3.0 до 5.5 В.
Ruslan1
Сколько именно "побольше" хочется и с какой целью? Берите любой 3.3- вольтовый драйвер и пользуйтесь получившимся RS-232. Это общепринятое решение, не требующее никаких усилий с Вашей стороны (лучше направить сэкономленное время-силы- энергию на обдумывание какого-то другого узла).
Ну разве что Вы будете работать на "привередливого" потребителя, тогда нужно что-то думать, но опять же лучше стандартные методы, например, драйвер с утроителем напряжения (ADM3307) или с встроенным бустом (LTC2801)
Кстати, откуда "+/- 4 вольта"? В даташите написано "min ±5.0V, VCC = 3.3 V, all transmitter outputs loaded with 3 kΩ to ground"
