Полная версия этой страницы: Как сделать колодку со сдвоенными выводами?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
RaaV
Есть колодка 20 секций, но 40 выводов (по два закороченных вывода). Сделан компонент с обычными одновыводными символами (.sym). На pcb необходимо посоединять эти двойные выводы, для этого между ними делается Place/Connection. При этом при проверке DRC ругается: узел найден на плате, но не в netlist. Терпимо конечно, но может есть более изящное решение. Применить эквивалентность выводов JMP, не вышло так как система больше девяти jmp не принимает cranky.gif Можно ещё делать Pattern с крестиками на местах дополнительных выводов, а в pcb на крестики наставить Pad-ов и подсоединить их к цепи - на приконнектенные Pad-ы система не ругается. Но не охота с падами возиться, может можно как то хитро Component сделать?
Mikle Klinkovsky
Можно сделать доп. гейт с парными ногами и положить его под основной, что бы пины соединились в одну цепь.
Ну или свалить с Пикада...
