Полная версия этой страницы: И вновь SD карта...
CortexM3
Доброго времени суток ! Работаю с контроллером stm32f103 ret6 плата производства фирмы Терраэлектроника. Использую пример расположенный в папке примеров. Мне необходимо подключить sd карту через SDIO.
Инициализацию я провожу как в примере:
CODE
SD_Init();
//----------------------Init_SD--------------------//
if (Status == SD_OK)
Status = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);//
printf("\r\n SD_GetCardInfo:");
Status = SD_SelectDeselect((uint32_t) (SDCardInfo.RCA << 16));
printf("\r\n\n SD_SelectDeselect");
Status = SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b);
printf("\r\n EnableWideBusOperation");
Status = SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE);
printf("\r\n Set Transfer Mode");
ОТладчик (использую ИАР) валиться на SD_SelectDeselect возвращает ошибку таймаута. Я установил что виновато в этом прерывание.
CODE
void SDIO_IRQHandler(void)
SD_ProcessIRQSrc();
Оно объявленов в NVIC - прерывание у меня одно в файле it оно объявлено. И оно не вызывается вообще не проходит.
Я попробовал все варианты - менял карточки, предполагал что какие то выводы таймеров "гадят"- нет.
Помогите пожалуйста, я понимаю что вопрос избитый но почему именно это прерывание не вызывается....
С уважением.
inventor
этот пример работать не будет-могу сразу сказать.
там последовательность команд неправильная.
возможно она подходит для микрокарт,
но для больших карт нет.
попробуйте сделать последовательность команд как сделано у Chan
у меня по рукой нету примера=попробую кинуть к обеду.
inventor
это для работы по spi, но разницы принцыпиальной нет
в примерах идент неправильная последовательность,
возможно из-за этого у вас не работает.
KAlex
А "Part 3 Security Specification" есть свежая?
CortexM3
Спасибо я посмотрю. Только вот плата у меня отладочная и она жестко прикручена к SDIO... а тут SPI... Инит я может неправильно делаю.
С уважением.
inventor
С уважением.
это без разницы
в пдф - фе должна идти сторго последовательность команд.
я не помню точно-в неработающих примера вроде как идет команда 0x80 которой не должно быть.
на вскидку не могу сказать.
CortexM3
А выводы как?? их не переименуешь или код полностью "взаимозаменяем" со SPI или SDIO??
