Полная версия этой страницы: Warning в PCAD
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Evgenius_Alex
Добрый день!
Вопрос такого плана: при проверке ошибок печатной платы командой Utils-DRC, PCAD2002 выдаёт
2 предупреждения:
Warning 1 -- Pad style "название крепёжного отверстия" is defined on layer Bottom, but the hole does not reach this layer.
Warning 2 -- The hole range for Pad style "название крепёжного отверстия" begins and ends on the same layer.
Кто подскажет, как их победить?
Uree
Создайте нормальное крепежное отверстие(Simple -> Mounting Hole), а не балуйтесь с комплексным(Complex) и все будет в порядке.
vicnic
Цитата(Evgenius_Alex @ Mar 27 2012, 18:52) *
Добрый день!
2 предупреждения:
Заходим в options -> pad style -> modify hole range, находим данный тип площадок и смотрим, какие слои он пересекает и правильно ли это.
Предполагаю, что отверстие не проходит через слои, где есть площадки. Значит, либо на этих слоях площадки не нужны, либо надо установить, что отверстие через данные слои проходит.
