Полная версия этой страницы: Как сохранить время в RTC Linux
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > Linux
Romanello
Имеется плата EA3250, на ней установлен Linux, загружаю ядро и файловую систему, в консоли набираю команду установки времени и даты ( date 2012.03.27-15:50:00), время устанавливается и при чтении из RTC командой date выводтится то, что я записал, на питание 1.2V RTC подключен источник 1.2V, выключаю питание платы (либо просто нажимаю RESET), включаю опять, а время устанавливается в то, которое было до записи мной (1991 год), как сделать так, что бы при выключении питания и обратном включении время сохранялось? Осциллографом смотрю, при выключенном питании платы (при запитке только входов 1.2V RTC), кварцевый резонатор на 32768 Гц работает ( следовательно часы идут), может команда date обновляет только системную дату не затрагивая RTC, тогда как из командной строки или из ядра править дату и время?
sasamy
man hwclock
Romanello
Цитата(sasamy @ Mar 28 2012, 10:12) *
man hwclock
Спасибо, действительно, с командой hwclock все стало на свои места.
