QUOTE (Allregia @ May 13 2012, 15:14)
Вопрос чуть в сторону - если я правильно понял даташиты, то подключить внешнюю память к STM32F2x/4x можно только к чипам в больших корпусах, т.к. даже у 100-ногих не выведана вся шина адреса ?
Подключить можно. У "малоногих" корупусов там для этого используется мультиплексированный режим - младшие 16 бит адреса выводятся на шину данных и должны быть защёлкнуты во внешнем регистре (для управления регистром-защёлкой там есть специальный сигнал). Примерно как у MCS-51 при работе с внешней шиной (только там младший байт адреса защёлкивался). Но, имхо, чем городить этот огород с внешним регистром, лучше поставить 144-лапый корпус с полноценной шиной. Либо использовать память со встроенным регистром (не знаю, выпускается ли такая ещё).
