Полная версия этой страницы: Проверка DRC на краях платы
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Hoodwin
Возникла пара вопросов по придумыванию DRC на краях платы.
1. Вот есть компоненты SMD, которые ставятся на автоматическом установщике, для них зазор от края платы должет быть не менее 3-5 мм (в зависимости от оборудования). А есть компоненты TH, которые при малых сериях монтируются вручную, после линии, для них 5 мм от края вроде и не нужны. Можно ли научить PCB Editor отличать как-то одни от других?
2. Бывают такие SMD разъемы, которые хочется поставить ближе к краю платы, но при этом контактные площадки будут в глубине. Можно ли так задать правила, чтобы разъем мог стоять не ближе 3 мм, но контакты были не ближе 5 мм? Это актуально, например, если паста наносится принтером, у него поля 5 мм, а установщик имеет поля 3 мм.
Uree
Был похожий вопрос, детали другие, но идея та же. Как автоматизировать так и не придумали. Оказалось легче просмотреть весь контур глазами просто обозначив нужные 3-5мм на шелке, чтобы было видно, если за них кто вылезает.
