Полная версия этой страницы: Где найти блок питания с выходным стабилизированным напряжением 13-14 вольт
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Павел_Б
Предполагается запитать схему по схеме в приложении.
Для того чтобы резервныйАКБ был заряжен нужно на нём держать порядка 13,5-14 вольт.
То есть с учётом диода источник питания должен выдавать 14-14,5 вольт.
Где можно купить такой блок питания с таким выходным стабилизированным напряжением?
Или можно обойтись 12-ти вольтовым нестабилизированным... тогда где гарантия что аккумулятор не выйдет из строя от перезаряда.
kovigor
Вам нужен зарядник для резервного АКБ, который будет включаться при включении основного источника питания, например, при наличии напряжения в осветительной сети, и этот самый резервный АКБ заряжать. Соберите его на LM317 (кстати, она и зарядный ток ограничит). Схема - в даташите. А еще посмотрите схемы старых UPS, поскольку это решение чуть ли не классическое:
http://zalil.ru/32998234
domowoj
Кислотные гелиевые акк. заряжаются напряженем, кот. клеблется, с зависимости от производителя,
в пределах 13,8...14,2 В.
Конечно
misyachniy
Конечно
По моему, есть в продаже источники питания на 15 вольт с регулировкой +/-10%
hd44780
LM317.
Требования по току неизвестны ....
gte
Цитата(hd44780 @ Apr 4 2012, 11:19) *
LM317.
Или промышленные блоки питания Сименс rolleyes.gif .
Есть регулируемый 3-52В.
15В имеют подстройку.
