Цитата(prottoss @ Nov 29 2005, 21:55)
Доброго всем времени суток! Встала проблема вставить в устройство генератор с "часовым кварцем". Но свободных инверторов нет, да и не хочется ставить отдельную микросхему. Устройство с батарейным (резервным) питанием. При пропадании основного питания работает только этот генератор и управляющий МК АВР. АВР тактировать от такой частоты нет возможности. Ставить RTC - дорого. Вот я и подумал, может есть схемы на одном транзисторе, но только чтобы термостабильные и микромощные по потреблению.
Существуют готовые китайские резонаторы, под поверхностный монтаж, в виде ПАВ размером с MELF- диод, но плоский, около 0,9 мм высотой. Добавляйте в стандартную схему емкостной трехточки на транзисторе. Но после этого придется формирователь фронтов ставить совместно с усилителем или 9 В питания (опять же неизвестно, какое у вас).
Много прbмеров подобных схем в книге "Граф 1500 схем". Еще вариант - использование отдельного инвертора в корпусе SC70-5 серии AHC от Philips, TI, Infenion
