Полная версия этой страницы: Вопрос про УГО дросселя
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты
Solarise
Помогите, пожалуйста, распознать что это за тип дросселя такой
Заранее спасибо.
Alex11
По обозначению - любой с сердечником. Индуктивность указана. Скорее всего - феррит.
Myron
Заранее спасибо.
К сожалению, как-то не принято разнообразить дроссели на схемах: с незамкнутым или броневым сердечником, с зазором или без, с ферритовым или металлическим сердечником. Я пытался у себя внедрить штрих-пунктирные линии вместо сплошных для ферритовых сердечников - не прижилось. Сейчас использую для обозначения дросселей и индуктивностей одинаковый символ - без линий наверху. А линии - только для трансформаторов (ВЧ и НЧ).
EUrry
Цитата(Myron @ Apr 5 2012, 05:46) *
... Сейчас использую для обозначения дросселей и индуктивностей одинаковый символ - без линий наверху. А линии - только для трансформаторов (ВЧ и НЧ).
Вот и начинаются взаимонепонимания при использовании каждым своей системы. Есть же стандарты, хотя частично уже может и устаревшие, но тем не менее. Вот, например, в книге Выполнение электрич схем по ЕСКД очень неплохая подборка с указанием ГОСТ, актуальность которых при необходимости можно дополнительно проверить.
alexvu
По любому, тип дросселя Вы так не распознаете.
Нужно еще знать рабочий ток, частоту, материал сердечника и т.д.
Приблизительно это можно определить исходя из анализа схемы.
