Полная версия этой страницы: Contiki (сборка) - mc13224
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы
Andrey Ov
Доброго времени суток.
В силу того, что я с "юниксом" только знакомлюсь и еще много не знаю, поэтому решил обратиться к мировому сообществу за помощью.
Я пытаюсь собрать OS Contiki для контроллера mc13224 от FreeScale
git clone git://contiki.git.sourceforge.net/gitroot/contiki/contiki
это сам проект
я копилирую пример из папки contiki/examples/ipv6/rpl-border-router
для удобства виденья текста и самого проекта пользуюсь средой NetBeans IDE 7.1.1
Сам пример копилируется нормально, но для того что бы попытаться отладить (посредствам openOCD) мне нужен elf файл.
А он как назло удаляется в последнее строчке при сборке.
rm border-router.elf ...
Облазил все строчки в makefile-ах нигде на нашел. я тогда за комментировал все строки содержащие rm, а файл все равно удаляется.
Помогите найти как оставить файл .elf
Это была первая проблема. А теперь вторая
Есть у меня mc1322xusb (это юсб стик входящий в комплект отладочного комплекта от freescale). Я его прошол, все работает, но до того момента как не нажму RESET на плате. После этого все уходит в "затык" и не поднимается.
В общем буду рад любому совету по работе под линуксом с контроллерами ARM (программирование, прошивка, отладка)
Из возможный сред разработки я остановился на NetBeant IDE (очень уж больно не понравился Eclipse), может кто еще с чем работал?
Dejmos
С просторов интернета:
On Tue, Jun 14, 2011 at 10:20:11AM +1000, Robert Gratwick wrote:
> The problem I'm having with debugging contiki is; say I'm building the
> rpl-border-route example, the makefile produces an elf file then removes it in
> the clean up. I need the elf file for debugging.
> I have tried following the various makefiles but can't stop it from doing the
> clean up and removing that file.
> Does anyone know how to change this, I'm at the limit of my makefile skills!
Maybe give this a try:
diff --git a/cpu/mc1322x/Makefile.mc1322x
b/cpu/mc1322x/Makefile.mc1322x
index de691bd..8e8924b 100644
--- a/cpu/mc1322x/Makefile.mc1322x
+++ b/cpu/mc1322x/Makefile.mc1322x
@@ -99,7 +99,7 @@ CUSTOM_RULE_C_TO_CO=yes
%.co: %.c
$(CC) $(CFLAGS) -DAUTOSTART_ENABLE $(THUMB_FLAGS) $< -c -o $@
-.PRECIOUS: %.bin %_$(TARGET).bin
+.PRECIOUS: %.bin %_$(TARGET).bin %.elf
%.ihex: %.$(TARGET)
$(OBJCOPY) $^ -O ihex $@
It would probably be better to do the name mangling and make
border-router_redbee-econotag.elf or move the .elf into
obj_redbee-econotag --- but that's at _my_ limits for quick Makefile
changes...
-Mar.
Как раз под Ваш контроллер.
