Полная версия этой страницы: Схемотехника коммутатора аналогового сигнала
bullit
Доброго времени суток!
Помогите не сделать ошибку!))
Есть схема: два источника аналогового двуполярного (+/- 4В) сигнала (выход ОУ с Ку больше 1) с частотой 50 Гц (и иже с ним гармоники и не только) подаются на аналоговый переключатель (ADG619 например). С выхода либо на буферный усилитель, либо сразу на АЦП - первое наверное более правильнее, так как драйвер для АЦП нужен.
Спектральный диапазон частот сигнала не более 2500 кГц.
Частота дискретизации на сигнал 10 килосэмплов, т.е. 20 ksps у АЦП.
Получается что время между измерениями для АЦП 50 мкс.
Параметры АЦП: Acquisition time = 280 ns, a Conversion time = 1.26 us.
Порядка 10 мкс уходит на передачу данных с АЦП на контроллер.
Внимание вопрос: успеет ли сигнал "устаканиться"? переходные процессы и т.д.
На какие параметры усилителя, аналогового свича, буфера и АЦП, антиальясинговый фильтров перед АЦП нужно обратить внимание?
Заранее спасибо!
alexvu
Цитата(bullit @ Apr 5 2012, 09:48) *
Схематехника коммутатора аналогового сигнала
Правильно "схемОтехника" (
Может, Гц?
Проверьте, успеет ли зарядиться входная емкость АЦП и его вх. цепей от Rвых источника + Rкоммутатора.
Т.к. заряд идет по экспоненте, то остаток от экспоненты на время заряда не должен превышать заданной точности.
bullit
Да, детская ошибка(
Конечно же 2500 Гц!
Проверьте, успеет ли зарядиться входная емкость АЦП и его вх. цепей от Rвых источника + R коммутатора.
У меня получается перед АЦП стоит драйвер на ОУ + RC цепочка (22 Ом и 1нФ). Т.е. сопротивление коммутатора тут не участвует.
Получается необходимо рассмотреть случай когда на первом канале выходное максимальное, на втором минимальное. И всё это в течении периода дискретизации, так? При этом наверное рассматривать переходный процесс как апериодический? И время на затухание типа 3-5 тау? Или всёже по уровню?
alexvu
Давайте уже свою схему сюда.
RC цепочка перед АЦП, в смысле после коммутатора? Зачем???
На 5 тау - затухание около 140 раз, т.е. взаимовлияние каналов 0.7%. Вас устраивает?
Лучше все же считайте по уровню.
bullit
Схема с даташита ADS8556, картина 44.
Также на картинке входная схема АЦП.
Вот к входу усилителя и поставлю аналоговый свитч.
Myron
Цитата(bullit @ Apr 5 2012, 06:00) *
Да, детская ошибка(
Конечно же 2500 Гц!
alexvu объяснил на пальцах. Вот тут детальное рассмотрение соединения входа АЦП с выходом буфера/фильтра (на английском).
alexvu
Вам надо поставить фильтры не после, а перед переключателем, для каждого канала свой (усилитель и) фильтр.
Или лучше использовать многоканальный АЦП (вот ваш ADS8556 же 6-канальный).
Да и вообще, зачем быстрый АЦП для такой медленной задачи?
bullit
Спасибо за материалы!
Необходимо оцифровывать 7 каналов.
Т.е. либо ставить аналоговый свитч, либо еще один АЦП.
Вполне возможно в будущем, частоту дискретизации придётся увеличить, а пока думаю обойтись меньшими жертвами.
ToR_TDA
Либо 8-ми канальный АЦП.
iosifk
Вообще то сейча для таких целей есть специальные микросхемы. На входе у них коммутатор, потом усилитель и АЦП. И в каждом канале еще стоит ЦАП для подсмещения уровней сигнала...
