Полная версия этой страницы: Работа с АЦП в MSP430F5529
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > MSP430
JohnKorsh
Добрый день!
Не поможет ли кто разобраться с АЦП MSP430F5529?
Пишу на C в IAR.
Вот код:
CODE
int main( void )
P6SEL |= BIT0; // P6.0 - AN0
ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC; // ADC12 enable of configuration
ADC12CTL0 |= ADC12ON; // ADC12 On
ADC12CTL1 |= ADC12SSEL1; // Set MCLK for ADC
ADC12CTL0 |= ADC12SHT02; // Set of the sample and hold time 64 tacts for ADC12MEM0 to ADC12MEM7 -
// ( ^ На всякий случай выставил больше длины преобразования
// - 12 тактов).
ADC12CTL2 |= ADC12RES1; // Set of the 12 bit resolution
ADC12MCTL0 = 0x0; // Set of the AN0 input
// ADC12IE |= ADC12IE0; // Enable of the ADC12 0 interrupt
ADC12CTL0 |= ADC12ENC; // ADC12 enable of the conversion
while (1)
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start of the conversion.
Delay (0xFFF); // Delay about 0,1 Sec.
Tr_RS232 (ADC12MEM0_H); // Send of the high digits of the ADC. - Просто передаёт результат на RS232
Tr_RS232 (ADC12MEM0_L); // Send of the low digits of the ADC.
Получаю по RS232 всегда 0x00. (Сама функция Tr_RS232() работает)
Вход P6.0 переключается на ввод - у меня там делитель и ёмкость - при прохождении строки кода P6SEL |= BIT0,
видно, что уровень становится в пол-питания.
В очередной раз что-то недопонимаю.
Может, что-то очевидное?
JohnKorsh
Добрый день!
Отвечаю самому себе - может кому-нибудь пригодиться.
Надо выставить бит 9 в регистре ADC12CTL1.
Этот бит отвечает за подачу тактовой частоты на ADC.
Вот что про него сказано:
ADC12SHP Bit 9 ADC12_A sample-and-hold pulse-mode select. This bit selects the source of the sampling signal
(SAMPCON) to be either the output of the sampling timer or the sample-input signal directly.
0 SAMPCON signal is sourced from the sample-input signal.
1 SAMPCON signal is sourced from the sampling timer.
