Полная версия этой страницы: Разработка контроллера сети CAN
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Controller Area Network (CAN)
Студент_Евгений
Пишу конструкторский диплом. Тема: «Контроллер измерительной сети на базе стандарта CAN».
Разрабатываемое устройство предназначено приема и передачи данных измерительной сети на базе стандарта CAN, обработки и последующей передачи в ЭВМ посредством интерфейса Ethernet. Разрабатываемое устройство имеет аналоговые входы для передачи данных по сети CAN другим узлам. Устройство предназначено для работы в качестве Slave-узла.
Прошу помочь с идеялогией, областью применения, конкретными примерами. Один из предложенных примеров это измерительная сеть на базе кафедры университета. Боюсь закидают тапками, потому что будет неэкономиечески выгодная идея ,затратна реализация (в сравнении RS-485). Необходимо какая-то большая идея, глобальное применение, именно на интерфейсе CAN.
AlexandrY
Есть открытая платформа с CAN, RS485, Ethernet, аналоговыми входами, дисплеем и прочим.
Может использоваться как мост CAN-Ethernet, CAN-GPRS, CAN-RS485, CAN-USB. Можно сделать визуализацию измерений и логгер. Работает от аккумулятора.
Описание в 4-ом номере SOEL за этот год.
Студент_Евгений
Проект ARMGeoSpyder 3 для современных приложений M2M?? это?
AlexandrY
Да.
Кстати, для измерений в реальном времени может оказаться полезной расширение CAN это Time Triggered Communication, которое есть в том контроллере.
KRS
CAN PHY сейчас стоят примерно столько же сколько и 485. Микроконтроллеров с CAN полно, есть очень дешевые, например LPC11C14 а теперь есть и со встроенным CAN PHY. А по возможностям и надежности CAN несравнимо лучше RS485. Кроме того легко реализуется отсылка сообщений не по запросу, а по событию/изменению потому что CAN предоставляет удобный арбитраж. Так же отличный контроль ошибок, требовательность к кварцам ниже...
lead_seller
Применяем интерфейс CAN в своем оборудовании. На нем строим сеть сбора данных для угольных шахт.
