Полная версия этой страницы: off line(220v) полумост, варианты питания ШИМа и драйвера (+)
Jaxon
есть задача сделать полумост , трабл в том чтоб не городить дополнительный маломощный 12 вольтовый БП для питания ШИМа(UC3823) и драйвера(скажем 2110),
если ШИМ возможно и можно найти с малым стартовым током, то есть ли такие драйвера??
как по современному организовать схему запуска, не добавляя лишних моточных узлов?
спасибо заранее
Lonesome Wolf
спасибо заранее
Держите драйвера в shutdown-е пока контроллер ШИМ-а не работает. Используйте UCC серию. Интересно, а зачем к однотактному контроллеру цеплять Hi & Lo драйвера? Но все равно после запуска нужна будет отдельная обмотка для питания всего этого дела.
Jaxon
1)черт попутал. cranky.gif .. конечно же UC3825 ! smile.gif у нее и так вроде ток пусковой не велик, 1ма
2)я понимаю что отдельная обмотка,но как на ней появиться напряжение если я выключу драйвер??
или он должон запуститься от кандера который заряжаеться через пусковой резистор? скорее всего да.
просто всю жисть лепил подобное, но питалово брал отдельное, поэтому проблем особых не было.. а сдесь- как всегда малобюджетный проэкт, и наверное придеться на флай переходить.
ЗЫ
а че? к 3823 тоже можно прилепить драйвер- для косого моста например
Lonesome Wolf
ЗЫ
Да, питайте от того же конденсатора. У меня была связка UC2879 + IR2112 - работало.
Jaxon
сбасибо за совет!
Bludger
Цитата(Jaxon @ Nov 30 2005, 22:46) *
сбасибо за совет!
Только убедитесь, что не может быть такого случая что верхний канал драйвера уже отключился, а нижний - еще нет, особенно легко это получить в режиме КЗ/перегрузки, когда от питания бутсрепа отнимается большое падение на открытом нижнем ключе - можно легко заработать неприятности.
А вообще, надежней и бюджетней использовать транс управления, непосредственно от сильного выхода 3825
Lonesome Wolf
сбасибо за совет!
IMHO, такие случаи надо определять и блокировать работу схемы. А разве в драйверах нет UVLO?
Bludger
сбасибо за совет!
Именно UVLO и срабатывает smile.gif Проблема в том, что на верхнем драйвере напряжение может быть значительно ниже, чем на нижнем - из-за падения напряжения на открытом нижнем ключе и ДТ (если есть), и UVLO верхнего драйвера срабатывает раньше, чем нижнего. Бороться с этим можно, просто надо помнить о такой пакостной возможности smile.gif
