Полная версия этой страницы: Гибко-жесткие ПП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
Aleksandr
Есть две 6-ти слойки размером 230х106 мм. Внизу каждой вдоль длинной стороны 4 ряда отверстий с шагом 2,54. Эти две платы необходимо объединить в одну гибко-жесткую гибкой вставкой. Гибкая часть получается как минимум из 3-х слоев размером 230х40мм. Ну где 3 там и 4 слоя. В гибкой части будут только дорожки. Зазоры между КП и дорожкой в гибкой части в узком месте порядка 0,3мм. Вопрос кто такое делает, какие сроки и стоимость?
Желательно на Украине, может в России. Либо иметь дела с посредниками, которые имеют выход за бугор?
Пока интересует стоимость и сроки.
meloden
Азиатское забугорье в почти что любых ипостасях: ПП, сборка, пайка, разработка, компоненты и т.д. Детали лучше мылом cis@bestcomps4u.com
Россия легко, украинской тематикой не владею.
Mikle Klinkovsky
Цитата(meloden @ Apr 12 2012, 15:43) *
Россия легко
Лично заказывали? Или судите только по декларациям?
ENIAC
Дешевле, но не проще: брать из соседней темы адреса китайских производителей, списываться с каждым, чьи параметры производства устроят, и узнавать цены. Этот момент зависит от необходимого количества плат: если Вам необходимо 5 - 10 платок, то Вы вполне можете договориться с китайцами об оплате через Вестерн Юнион и доставке через ЕMS с заниженной инвойсовой стоимостью. Если же у Вас объём, то меньше головной боли будет если Вы скинете заказ на кого-либо из посредников, работающих на Украине.
PCBtech
На Украине НИИКТ такое поставляет. Сроки - наверное, около 1 месяца, уточните у них.
http://ictech.com.ua/
Но обратите внимание - длина гибкой части 40 мм может оказаться недостаточной
для изгиба на 90 градусов, если в гибкой части будет 4 слоя.
При 4 слоях гибкая часть получается довольно толстой и жесткой.
Надо рассчитывать допустимый радиус изгиба исходя из толщины гибкой части.
И повнимательнее с дизайном - в гибкой части проводники должны идти строго перпендикулярно
краю жесткой части, а отверстия в жесткой части не должны быть слишком близко к краю.
Иначе надежность платы резко снижается.
meloden
Последних почти 13 лет как этим занимаюсь, можно и с отдельными декларациями, хотя это и гимороно.
Mikle Klinkovsky
Где в России заказываете? (можно в личку, что бы никого не обижать sm.gif )
meloden
1. Я в России не покупаю, тех же, почти 13 лет...
2. Пробовал и выпускал сам для себя и таможенные декларации, но проще без них.
Небольшая цитатка обо мне ниже, так сказать, во избежание дальнеших догадок с вашей стороны:
1993-1994: Закупка кристаллов микросхем 27256 напрямую у SGS-Thomson (ST Microelectronics) во Франции, организация сборки и собственно сборка микросхем на базе предприятий электронной промышленности СССР. В 1994 году в виду роста таможенных пошлин с 10% до 70%, я был вынужден приостановить проект.
