Цитата(nikolascha @ Apr 13 2012, 15:59)
Спасибо, прочитал. Но там говорится про конкретные применения. Хотелось бы почитать про возможность автоматизации средствами САПР (Map Slice Logic into Unused Block RAMs), которые автоматом выделяют логику в проекте и всовывают её функцию в ОЗУ.
Тогда посмотрите в
XST User Guide (xst.pdf) следующие constraint'ы:
BRAM_MAP,
FSM_STYLE,
RAM_STYLE,
ROM_STYLE. Эти constraint'ы позволяют задать XST тип элементов (LUT или BRAM), на которых будут реализованы конкретные узлы устройства.
Получается всего два варианта:
1. На стадии синтеза Вы указываете: что и как упаковывать.
2. На стадии MAP Вы можете разрешить системе самой решать, какую логику разместить в неиспользованные BRAM.
Т.к. синтез выполняется первым, то и оптимизация при синтезе может давать больше выигрыша, чем при MAP.
