Полная версия этой страницы: Codewarrior for DSP56800 ошибка инициализации LPT
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Fakir
На ноутбуке установил Codewarrior for DSP56800 R7.0, система Windows XP SP2
при старте lptinit.exe выдает ошибку: "CodeWarrior: parallel port open failed (invalid port number?)"
LPT порт работает нормально.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой, подскажите, плз, как лечить?
locas
Что-то похожее выдается у меня на машине. Но только при загрузке системы. Дальше работает. Работает в том смысле, что мне как программеру не мешает (может, пока?). Мне пояснили, что моя ошибка связана с отсутствием подключения какого железа (для меня это пока не важно). Может, то же самое и у Вас. Но дело еще в том, что у меня версия 6.0. Короче, если проблема актуально, то все это можно уточнить...
Меня же интересует другой вопрос. Версия 7.0 работает с С++?
Fakir
Программировать(писать программу) конечно данная ошибка не мешает, до тех пор покаа не понадобиться заливать написанную программу в девайс. Вот тогда возникают проблеммы...
Насколько я себе представляю, Codewarrior для программирования через LPT-порт использует WinDriver (WINDRVR.SYS), для прямого доступа к портам в системах Windows 2000/XP.
При загрузке системы с помощью утилиты lptinit.exe производится проверка корректноти работы с LPT-портом, ну к примеру что-нибудь туда пишет и ожидает заранее известный ответ.
У меня возвращает ошибку, может быть не работает windriver, хотя в системе он виден как работающий.
Пробовал его переустанавливать не помогает.
Вобщем я остановился на том, что виновата Windows XP, потому что на Windows 2000 таких проблемм нет.
По поводу С++, компилятор там воде бы есть, но может быть он требует отдельной лицензии.
Я пишу на простом С, потому что считаю писать программы для микроконтроллеров на С++ - это пребор.
locas
Цитата(Fakir @ Dec 9 2005, 11:23) *
...Вобщем я остановился на том, что виновата Windows XP, потому что на Windows 2000 таких проблемм нет.
Возможно, что это так и есть.
У меня же выдает сообщение:
MetroWerks CodeWarrior: waiting for IEEE-1284 parallel port negotiation.
Думаю, что если подключить железо, то все будет нормально.
Ну а по поводу Вашего вопроса я еще попробую уточнить. Но опять же речь будет идти о версии 6.0. А это все же несколько иное.
Вот я и хочу понять насколько это "перебор". Когда-то программирование и на Си считалось перебором wink.gif Чем микроконтроллел много хуже обычного процессора?
А нельзя ли уточнить. Например, включить в проект совсем простой код на С++. Что типа:
class A
public:
   A() {};
A a;
A *p = new A();
Можете писать мне на мыло: sllubch@mail.ru
Fakir
Пишет:" undefined identifier 'class' "
Вот еще кусок из хелпа:
General Notes on C
Note the following on the DSP56800 processors:
C++ language is not supported.
Floating-point math functions (for example, sin, cos, and sqrt) are not supported.
The sizeof function in C is not the same as the SIZEOF function in the linker. In C, the sizeof function returns a number of type SIZE_T, which the complier declares to be of type unsigned long int. The sizeof function in C returns the number of words, whereas the SIZEOF function in the linker returns the number of bytes.
C for DSP56800E
This chapter explains considerations for using C with the DSP56800E processor. Note that the DSP56800E processor does not support:
The C++ language
Standard C trigonometric and algebraic floating-point functions (such as sine, cosine, tangent, and square root)
При создании проекта предлагается выбрать на чем писать, С++ в списке нет.(см.файл-картинку)
locas
В версии 6.0, если вставлять код в файл с расширением cpp, то описание класса пройдет, но вот создаваться класс не будет. Я надеялся, что в более высоких версиях все же будет включена поддержка С++.
Все же это несколько странно, т.к. поддержка С++ есть для менее мощных процессоров.
Но... Спасибо за проверку. К этому, как мне представлялось ранее, и шло дело. Это расстраивает, т.к. есть очень хорошая идея, реализованная на С++ (параллельные процессы), которую хотелось бы перетащить на DSP, но еще больше не хотелось бы возвращаться к обычному С.
