andrey74
Apr 20 2012, 10:36
начинаю изучать ARM контроллеры, и имеется плата luminary micro LM3S1968 evalytion board. Соответственно, открыл в IAR готовый проект именно под эту плату. проект скомпилировался. Подключил плату через УСБ (появились СОМ4 и СОМ5 порты). По умолчанию, в проекте Debugger'ом является LMI FTDI, настройки которого по умолчанию на скришноте. В итоге, после попытки залить прошивку иар выдает ошибку (на другом рисунке). В чем может быть проблема?
