Полная версия этой страницы: В обратноходовой можно диодный мост на выход ?
ветерок
хочу удвоить выходное напряжение.
Jumbo
К.к.как это??? Там же только один такт рабочий. Да и не удваивает мост напряжение - только ток. Тогда уж выпрямитель с удвоением на двух диодах и кондюке. Но и он не будет работать при одном такте нормально.
stells
на кондюке конечно не будет... а вот на двух конденсаторах и двух диодах - будет
pwn
Хотите удвоить напряжение - либо перематывайте вторичку либо мотайте еще одну такую же и еще один диод и выходы с таких обмоток последовательно (если нужна двуполяка). Обратноходы не предназначены для работы на прямом ходе. Извратиться можно конечно, но не стоит затарат.
Serg SP
Так понимаю, правильную петлю коррекции оос будет сложно сделать .
Мост не поможет, но можно и утроить, и учетверить... Умножитель напряжения на выходе флая - классическое решение для высокого в телевизорах или мониторах.
