Цитата(DVF @ Apr 25 2012, 16:40)
Разводите на одной плате, а между функциональными узлами заложите скрайбирование. Если связаны электрическими цепями, то можно, наверно, пробовать каждый узел поместить в свой Room. Но все это не стандартно - каждой схеме своя плата (вместе - проект). А для того, чтобы показать связи, создайте еще один проект и нарисуйте инструментами Альтиума блоки, жгуты и т.д. (это будет просто пояснительный рисунок). Может кто меня и поправит.
Дело в том, что платы могут отличаться по конструкции и данный метод не подойдет.
Не интересно рисовать отдельные схемки на 2-3 элемента которые должны быть расположены на отдельных плтах но входить в один функциональный узел. В результате 10 мелких схемок и одна суммирующая все это... Думал, может есть возможность сделать все это на уровне одного проекта.
Подскажите, кто как решает сходные задачи?
