Полная версия этой страницы: MAX II как мультиплексор тактовых сигналов
DuHast
На разрабатываемой плате есть два источника тактовых сигналов частотой 150 МГц. Можно ли на MAX II реализовать мультиплексирование этих сигналов, так чтобы на выходе MAXа был только один сигнал, выбираемый пользователем? Что при этом будет с джиттером? Какие пины MAXа нужно использовать для этого? MAX планирую использовать самый медленный.
maksimp
Вроде можно. Пины любые. Джиттер конечно сколько-то добавится, скорее всего немного, точно не скажу. Чтобы добавлялось меньше нужно фильтровать питание MAXа, так как изменение напряжения питания меняет порог переключения входного буфера и соответственно момент его переключения от того же входного сигнала.
wolfman
Если переварит 150 МГц на пинах, то можно. Мы в свое время на максе первом мультплексировали тактовые, правда частоты гораздо ниже были, все было хорошо пока не связались с галазаром. Он требовал очень крутые фронты, которые МАХ не мог обеспечить. Пришлось отказываться от такой схемы.
Koluchiy
А почему не поставить специальную микросхему?
DuHast
На плате уже есть MAX для других задач.
А Вы какую микросхему имеете в виду?
des00
если будете тактировать АЦП/ЦАП я бы не стал так делать %)
maksimp
Если джиттер существеннен, то лучше поставить ещё один отдельный MAX для этой задачи.
DuHast
Это не АЦП/ЦАП, это какая-то микруха от марвела.
А как бы Вы стали делать?
Если отдельный MAX не будет вносить фатальный джиттер, то и мой не будет. Все настройки делаются одновременно с настройками выбора частоты, после чего MAX находится в статическом состоянии. В крайнем случае заведу входы и выход частотного мультиплексора на отдельный банк , а остальные сигналы на оставшиеся три.
wolfman
На вашем месте я бы почитал даташит на этот какой-то марвел, чтобы потом не было мучительно больно.
des00
сначала надо определить требования на джиттер, любая логика его увеличивает, если мне не изменяет память, аналог девайсы заявляли о джитере ~300пс при пропуске через ПЛИС. поэтому учитывайте это.
DuHast
Цитата(des00 @ May 1 2012, 12:26) *
.. аналог девайсы заявляли ..
Вы имели в виду Альтера?
Точных данных от Альтеры по джиттеру не нашел поэтому решил собрать плату и проверить опытным путём. Бюджет позволяет sm.gif. И всё же, если не ПЛИС, то что? des00, wolfman и Koluchiy писали о других решениях, но конкретно никто ничего не написал. В решении с ПЛИС смущает отсутствие возможности (или не умение) точно сказать какой будет джиттер на требуемой частоте.
des00
AndreiUS
Готовых решений уже полно, например вот http://www.micrel.com/page.do?page=product...ultiplexers.jsp.
Не меньше их и у IDT.
DuHast
Ага, спасибо. Главное джиттер в документации указан.
