Полная версия этой страницы: PIC24EP
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > PIC
Danis
Добрый день, коллеги!
Не получается прошить биты конфигурации для pic24ep64gp202. Программатор/отладчик – RealICE. MPLAB 8.84. Если убираю галку записать биты конфигурации, тогда все ОК. Может кто сталкивался с подобным.
fox2trot
Если есть PikKit - попробуйте напрямую, не из под оболочки. С подобным сталкивался, но давно. Один раз - косяк поддержки т.е. старая версия, второй - что-то связанное с верификацией. Последний раз - недавно, но аналогично - на AVR - версия проца. Опознал как не тот и отказался шить фьюзы. А вообще, случай странный, у меня шьет норм, правда и отладчик другой.
Danis
Да, конечно странно. PIC24H/F зашиваются без проблем, именно с PIC24EP возникли проблемы. Может, что то со схемотехникой есть особенности? Мы подключили по аналогии с PIC24H/F. Я уже и промышленный программатор PM3 пробовал, все равно не шьет. У вас получилось зашить PIC24EP? Ну и еще у меня С30 «крякнутый» новый, из за компилятора думаю не должно быть.
fox2trot
Конкретно это не шил, но ща глянул dsPIC33F/PIC24H to dsPIC33E/PIC24E Migration and Performance Enhancement Guide и ситуация аналогичная один в один с той что была у меня с атмелом. В общем PIC24H/F и PIC24EP не равнозначны:
The Configuration registers, which have changed relative to dsPIC33F/PIC24H devices are:
•General Segment Code Security (FGS)
•Oscillator Control (FOSC)
•Power-on Reset Configuration (FPOR)
•In-Circuit Debugger Configuration (FICD)
•Auxiliary Flash Program Memory Security (FAS)
•User Unit ID (FUID0)
Danis
Подниму тему, возможно, кому поможет при аналогичной ситуации.
Это была проблема в MPLAB 8.84, после обновления до версии 8.86 все заработало.
