Полная версия этой страницы:
Кто работал с LatticeECP3
stalker123
May 2 2012, 08:04
Здравствуйте!
Согласно DataSheet, в ПЛИС семейства LatticeECP3 есть встроенный дифф. терминатор,
который включается опцией DIFFRESISTOR, однако опция включает нагрузки сразу для всего банка(IO-bank).
Вопрос: если в одном банке использовать одновременно LVDS-входы и LVDS-выходы, то нагрузки подключатся только на входах
(как оно и должно быть по уму...), или вообще на всех диф.парах?
Можно ли в одном банке с LVDS использовать LVTTL(2.5V) Single-Ended IO?
Подскажите, кто знает....
Да, Вячеслав, возможно использовать один банк...
Если более подроно то:
The differential termination DIFFRESISTOR is a per pin setting, it does not turn on all IO termination resistors at once.
Differential termination is available for LVDS inputs, it is not available for LVDS outputs. This is in line with standard LVDS setup for point to point, where you always find the termination at the receiver. You can combine inputs and outputs in the same bank, DIFFRESISTOR defaults to OFF and can't be changed for outputs. Please refer to table 9-6 in handbook HB1009.pdf for availability of termination and true LVDS per bank.
LVCMOS25 IOs can share a bank with LVDS inputs outputs, because they have the same VCCIO requirement.
Надеюсь поможет
пройдите по ссылке.
