Долго мучаясь с позиционными обозначениями на платах (которые на плотной плате не умещаются) нашел решение в виде новой для себя фичи - Truetype. Читаемость при мелком размере гораздо выше и все умещается, но возник вопрос - для трутайпа нет такого параметра как толщина линии, есть только высота символа. Оптимальная для меня высота получается 1 мм но толщина линий шрифта ВИЗУАЛЬНО меньше чем минимальная ширина дорожки (у меня 0.2 мм) хотя DRC ни на что не ругается. Догадываюсь что дело в растровости шрифта и понятие толщина линии тут неприменимо но как тогда убедиться что надписи пройдут по технологическим нормам?
Самое интересное что производитель затруднился ответить по нормам для надписай в silkscreen и посоветовал далеть "не меньше чем дорожки", хотя думаю тут дело в компетентности менеджера.
