Наверное, всем известны корпуса GAINTA. Есть среди них как малогабаритные, так и достаточно большие.
Существует некая проблема с бюджетными разъемами на боковые стенки таких корпусов.
Допустим, что нужно подключить через разъем (ввести в корпус) такие сигналы: VCC12,RxD,TxD,GND. Потребление до 2А.
С этой целью я делаю вырез под разъем в стенке корпуса, но как не старайся, красиво и точно не получается. Особенно это заметно для разъемов "на плату". Максимум, что мне удалось придумать, это расположить вилку питания THP-4 (установка "на плату") на стенке корпуса с внешней стороны, просверлив в стенке 4 отв. под контакты. Саму вилку можно посадить и на клей. Однако у такого решения очевидный минус - разъем слишком сильно (до 10мм) выпирает снаружи, смотрится некрасиво...
Может быть есть в природе что-то подобное вилке THP-4 только с небольшими "полями" около 5-7мм по всему периметру, чтобы можно было вырезать в стенке например прямоугольное отв и вставить вилку с внешней стороны корпуса - "поля" закроют края выреза и смотреться будет неплохо... Но найти хоть что-то подобное для указанных сигналов пока не удается...
