Полная версия этой страницы: AT91SAM9G45 и DDR2
vin
Здравствуйте!
Собрали свою плату на AT91SAM9G45.
1. Изначально поставили на первую партию DDR2-667 Micron MT47H64M8CF-3, ту что использует и сам Atmel на своих китах. Итого 2 модуля, имеем 128MB ОЗУ и наслаждаемся линуксом..
2. На следующуюю партию поставили DDR2-800 NANYA NT5TU64M8DE-AC и линукс перестал грузится. Экспериментальным путем обнаружили, что если в инициализации DDR2 в бутстрапе
CODE
#ifdef CONFIG_DDR2
static SDdramConfig ddram_config;
/* \fn ddramc_hw_init */
/* \brief This function performs DDRAMC HW initialization */
void ddramc_hw_init(void)
ddram_config.ddramc_mdr =
(AT91C_DDRC2_DBW_16_BITS | AT91C_DDRC2_MD_DDR2_SDRAM);
ddram_config.ddramc_cr = (AT91C_DDRC2_NC_DDR10_SDR9 | // 10 column bits (1K)
AT91C_DDRC2_NR_14 | // 14 row bits (8K)
AT91C_DDRC2_CAS_3 | // CAS Latency 3
AT91C_DDRC2_DLL_RESET_DISABLED); // DLL not reset
// ddram_config.ddramc_rtr = 0x24B;
ddram_config.ddramc_rtr = 0x4121;
ddram_config.ddramc_t0pr = (AT91C_DDRC2_TRAS_6 | // 6 * 7.5 = 45 ns
AT91C_DDRC2_TRCD_2 | // 2 * 7.5 = 22.5 ns
AT91C_DDRC2_TWR_2 | // 2 * 7.5 = 15 ns
AT91C_DDRC2_TRC_8 | // 8 * 7.5 = 75 ns
AT91C_DDRC2_TRP_2 | // 2 * 7.5 = 22.5 ns
AT91C_DDRC2_TRRD_1 | // 1 * 7.5 = 7.5 ns
AT91C_DDRC2_TWTR_1 | // 1 clock cycle
AT91C_DDRC2_TMRD_2); // 2 clock cycles
ddram_config.ddramc_t1pr = (AT91C_DDRC2_TXP_2 | // 2 * 7.5 = 15 ns
200 << 16 | // 200 clock cycles, TXSRD: Exit self refresh delay to Read command
16 << 8 | // 16 * 7.5 = 120 ns TXSNR: Exit self refresh delay to non read command
AT91C_DDRC2_TRFC_14 << 0); // 14 * 7.5 = 142 ns (must be 140 ns for 1Gb DDR)
ddram_config.ddramc_t2pr = (AT91C_DDRC2_TRTP_1 | // 1 * 7.5 = 7.5 ns
AT91C_DDRC2_TRPA_0 | // 0 * 7.5 = 0 ns
AT91C_DDRC2_TXARDS_7 | // 7 clock cycles
AT91C_DDRC2_TXARD_2); // 2 clock cycles
// ENABLE DDR2 clock
writel(AT91C_PMC_DDR, AT91C_BASE_PMC + PMC_SCER);
* DDRAM2 controller
ddram_init(AT91C_BASE_DDR2C, AT91C_DDR2, &ddram_config);
sdram_init(16);
* Setup Smart Media, first enable the address range of CS3 in HMATRIX user interface
// writel(readl(AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA) | AT91C_EBI_CS1A_SDRAMC,
// AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA);
* EBI IO in 1.8V mode
// writel(readl(AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA) & ~(1 << 16),
* EBI DDRAM controller
// ddram_init(AT91C_BASE_DDR2CP1, AT91C_EBI_CS1, &ddram_config);
#endif /* CONFIG_DDR2 */
убрать верхний адрес, т.е. поменять
на
                  AT91C_DDRC2_NR_13 |       // 14 row bits    (8K)
то линукс грузится и все работает, но имеем только 64М ОЗУ. Сравнили даташиты Micron & Nanya, практически идентичны по параметрам.
Просьба, если кто знает тонкости инициализации DDR2, подскажите куда копать?
Заранее благодарю.
_4afc_
Так написано же:
The address bits registered coincident with the activate command are used to select the bank and row to be accesses (BA0 and BA1 select the banks, A0-A13 select the row for x8 components, A0-A12 select the row for x16 components).
aaarrr
Цитата(_4afc_ @ May 13 2012, 00:03) *
Так написано же:
Так у ТС x8.
Может, она на самом деле 256Mb? Проверьте на новой микросхеме, имеет ли шар сигнала A13 физическое подключение.
_4afc_
Цитата(aaarrr @ May 13 2012, 00:32) *
Так у ТС x8.
Точно - тормазнул. А вот то, что NANYA при инициализации требует A13=0, её случаем от Micron не отличает?
Например: Issue EMRS to enable DLL. (Provide Low to A0, HIGH to BA0 and LOW to BA1 and A13. And A9=A8=A7=LOW must be used when issuing this command.)
vin
A13 в нуле. Проблема не ушла. Сейчас пробуем варьировать тайминги.
Еще идеи есть?
aaarrr
Цитата(vin @ May 18 2012, 01:18) *
Еще идеи есть?
Наличие вывода A13 проверили?
В standalone не пробовали исследовать поведение?
vin
Вывод A13 физически присутствует.
Еще не пробовали.
Проблема до сих пор не решена.
vin
Проблема решена!
Бутстрап 3.1 ftp://ftp.linux4sam.org/pub/Android4SAM/v...trap-3.1.tar.gz и "правильный" компилятор (ибо собирается без ошибок разными версиями, но не работает) сделали свое дело.
maksimp
Может, быть влияние компилятора проявляется из-за того что программа не выполняет в явно заданном виде определённые необходимые условия, и вопрос случая - выполнит их компилятор или нет, хотя он не обязан этого делать.
Это может быть:
- нет достаточных задержек где-то, или лишние задержки
- порядок обращение к нескольким регистрам контроллера не задан явно в тексте программы, но он важен, а компилятор ставит обращения как повезёт
- переменные не объявлены volatile
- нужно вставить ассемблерные команды DSB или ISB
То есть, чисто например, при выполнении такого
int x = ddram_config.ddramc_mdr + ddram_config.ddramc_rtr;
порядок обращения к ddram_config.ddramc_mdr и к ddram_config.ddramc_rtr произволен на усмотрение компилятора, но на самом деле он может быть важен.
vin
Резюме:
Для gcc 4.6.x и выше при ВЫКЛюченной опции «Build in thumb mode» все собирается и работает.
Для gcc 4.6.x и выше при ВКЛюченной опции «Build in thumb mode» все собирается и НЕ работает.
