LPC1758 150р
Архитектура ARM Cortex-M3 32-bit
FLASH 512K byte
RAM 64K byte
АЦП 6 x 12bit (1MSPS)
ШИМ 6 x 32bit
Сторожевой таймер есть
Часы реального времени есть
Универсальный последовательный порт 4 шт
CAN интерфейс 2 шт
Количество USB Host 1 шт
Количество USB Device 1 шт
Ethernet 10/100 Mbit/s
Напряжение питания CORE: 2.4…3.6 В, IO: 2.4…3.6 В
Рабочая температура -40...85 °C
ADuC7024 210р
12-разр. АЦП с 10 мультиплексированными входами, частота преобразований АЦП 1 МГц
Два 12-разр. ЦАП с выходами по напряжению с полным размахом (Rail-to-Rail)
Прецизионный источник опорного напряжения (2.5В±10мВ)
Ядро микроконтроллера ARM7TDMI с производительностью 45 млн. операций в сек.
62 кбайт внутрисхемно перепрограммируемой флэш-памяти программ\данных
8 кбайт статического ОЗУ
Последовательные порты: УАПП, SPI и два I2C
3-фазная широтно-импульсная модуляция
Компаратор, матрица программируемой логики (PLA), супервизор питания (PSM), сброс при подаче питания (POR), гибкое конфигурирование блока синхронизации, гибкие режимы уменьшения энергопотребления
Внутрисистемное последовательное программирование
Внутрисистемная JTAG-эмуляция
30 линий универсального ввода-вывода
