При передаче небольших изменений (изменено несколько разъемов и цепей) альтиум пытается удаить ВСЕ цепи и компоненты, включая тех которых никакие изменения не касались ни коим боком, а затем обратно добавить все в плату. При такой процедуре изменения переносятся вродебы корректно, но слетает уже сделанная расстановка всех компонентов.
Сейчас решаю проблема снятием всех галок в окне ECO и расстановкой вручную только нужных, что в общем-то бардак - легко ошибиться да и плата, с точки зрения альтиума, остается не соответствующей схеме.
Самое интересное что раньше такого небыло - передавались только нужные изменения, но на каком-то этапе (толи на предидущих платах толи уже на этой - не помню) возникло вот такое поведение.
В чем может быть причина и как это лечить?
