Осваиваю Xilinx s500e и столкнулся с проблемой с модулем DCM_SP.
Входной сигнал с частотой 50 MHz приходит на сгенерированный CORE Generator модуль DCM_SP (с умнажением на 8) на CLKIN_IN, с CLKFX_OUT сигнал поступает на делитель частоты и на счетчик, выходы которого подключены к светодиодам. На RST_IN первые 255 тактов подается 1, потом сбрасывается в 0. В ISim все работает, входная частота умнажается, счетчик переключается.
Когда зашиваю в плис, счетчик не работает (светодиоды не загораются), но если входной сигнал или сигнал с CLKIN_IBUFG_OUT подавать на делитель частоты, то счетчик работает (светодиоды загораются). ISE 12.4.
Прошу помочь, может кто сталкиловался с такой проблемой.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity main is
Port ( clk_i : in STD_LOGIC;
clk_out : out STD_LOGIC; // Вход 50 MHZ
clk_fx : out STD_LOGIC; // Выход умноженой частоты
res_o : out STD_LOGIC; // Значение сигнала сброса
ledout1 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)); // Выходы на СД
end main;
architecture Behavioral of main is
COMPONENT d2
PORT(
CLKIN_IN : IN std_logic;
RST_IN : IN std_logic;
CLKFX_OUT : OUT std_logic;
CLKIN_IBUFG_OUT : OUT std_logic;
CLK0_OUT : OUT std_logic;
CLK2X180_OUT : OUT std_logic
END COMPONENT;
signal CLK0_OUT : std_logic;
signal LOCKED_OUT : std_logic;
signal USER_RST_IN : std_logic;
signal clk_o : std_logic;
signal led_i : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000001";
signal clk_v: std_logic;
begin
Inst_d2: d2 PORT MAP(
CLKIN_IN => clk_i,
RST_IN => USER_RST_IN ,
CLKFX_OUT => clk_v,
CLKIN_IBUFG_OUT => clk_o ,
CLK0_OUT => CLK0_OUT,
CLK2X180_OUT => LOCKED_OUT
process ( clk_v)
variable count : std_logic_vector ( 20 downto 0 ) := (others => '0');
begin
if (clk_v'event and clk_v = '1' ) then
if count = "111111111111111111111" then
count := "000000000000000000000";
led_i <= led_i + 1;
else
count := count + 1;
end if;
end if;
end process;
process ( clk_o)
variable count : std_logic_vector ( 7 downto 0 ) := (others => '1');
begin
if (clk_o'event and clk_o = '1' ) then
if count = 0 then
USER_RST_IN <= '0';
else
count := count - 1;
USER_RST_IN <= '1';
end if;
end if;
end process;
ledout1 <= led_i;
res_o <= USER_RST_IN;
clk_out <= clk_o;
clk_fx <= clk_v;
end Behavioral;
entity main is
end main;
COMPONENT d2
PORT(
END COMPONENT;
begin
CLKIN_IN => clk_i,
CLKFX_OUT => clk_v,
process ( clk_v)
begin
led_i <= led_i + 1;
else
count := count + 1;
end if;
end if;
end process;
process ( clk_o)
begin
if count = 0 then
USER_RST_IN <= '0';
else
count := count - 1;
USER_RST_IN <= '1';
end if;
end if;
end process;
ledout1 <= led_i;
clk_out <= clk_o;
clk_fx <= clk_v;
end Behavioral;
