Полная версия этой страницы: АЦП Texas Instruments ADS1251/ADS1252/ADS1253/ADS1254
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
eBoomer
Товарищи, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1 Как подключить этот АЦП к контроллеру. В его описании говорится "The ADS1254 includes a simple serial interface that can be connected to microcontrollers and digital signal
processors in a variety of ways" но я не опытен и не знаю, поддерживает он интерфейс I2C или нет. Можно ли его подключать ко встроенному в контроллер I2C модулю или нужно подсоединять его к обычным портам ввода-вывода и программно реализовывать работу с ним?
2 Как использовать этот АЦП с однополярным входным сигналом с диапазоном от AGND до AVDD? Правильно ли будет для этого входной сигнал подать на +IN, вход АЦП -IN подсоединить к AGND, а на Vref подать (возможно, через повторитель) AGND?
3 Правильно я понял, что у этого АЦП нет встроенного тактового генератора и тактовые импульсы я мог бы подать через буфер от тактового генератора контроллера?
eBoomer
Ответы найдены.
