Полная версия этой страницы: Земляной полигон на всю плату
Mty
Привет!
Хочу все свободное место нижнего слоя 2х слойной
платы залить землей.
Насколько я понял, общепринятый способ - развести плату,
а потом сделать полигон на нижнем слое.
Но оказывается, что при такой заливке земля разводится
не оптимально. Авторутер не знает что у него будет
полигон, к которому он может легко присоединить
земляные ножки компонентов, и делает много связей
в верхнем слое, которых можно избежать.
1.Можно ли как то оптимизировать процесс разводки
с учетом будущего плигона
2. Правильно ли идеологически заливать целый слой землей
(схема полностью цифровая)
Буду рад любым комментариям.
Дмитрий
James D.
Я не с ответом, а с вопросом/предложением.
А что, если нижний слой сделать не чисто землей, а полосами: земля/питание(+5В)?
aaarrr
Можно заранее положить полигон, для уменьшения тормозов сделав его не сплошным.
Еще можно добавить plane-слой, а после разводки удалить и заменить полигоном
(для автомата самое то).
Скорее, не правильно этого не делать.
А смысл?
Mty
Интересная идея,
видимо особенна хороша, если на плате ряды микросхем с большой плотностью. Но в моем случае небольшой платы с процессором в центре проще и удобнее с заливкой землей.
Хотелось бы узнать - как оптимизировать трасировку исходя
из того что нижний слой будет залит землей по максимуму.
Mty
Пробую этот метод, спасибо за совет.
Любопытно, что если сначала положить полигон, а потом
пустить авторутер, а после авторутера Repour Polygon,
то получается, что полигон разрублен на несколько
несвязанных частей.
А вот если перед авторутером сделать Shelve Polygon
то результат разводки совсем другой - все земли
соединены дорожками, и после Restore shelved polygons
а затем Repour Polygon -
нету разъединенных электрически кусков полигона.
Это меня поразило - то ли это глюк, то ли я
не понимаю что-то в идеологии.
James D.
А смысл?
Ну как же, вот человеку понадобилась земля - делает сквозное отверстие, в любом месте, и подсоединяет. Удобно, согласен. А, если так же понадобится и +5V? Можно поступить аналогично. С верхнего слоя, таким образом, практически устраняются шины питания.
Интересно, можно ли располагать таким образом питающие шины? Как насчет их влияния друг на друга?
Vladimir_C
Не самый лучший способ делать черезполосицу под сигнальными проводниками. Подробности на www.elart.narod.ru
Dmitrij_80
"Можно ли как то оптимизировать процесс разводки
с учетом будущего плигона"
- никогда ненадо бояться 100% ручной разводки
- если схема ПОЛНОСТЬЮ п цифровая - ДА
