Полная версия этой страницы: Почему не работает #define
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
aspID
Проект из нескольких файлов. В основном стоят директивы #define, во включаемых заголовочниках проверяется через #ifndef и не видится. Помогает только явное указание в свойствах проекта.
F_CPU объявлен через свойства проекта, используется в delay.h - не вызывает ошибок
USART_BUF_SIZE объявлен через директиву #define в main.c и используется в USART.h - вызывает ошибку.
mdmitry
Лучше define объявлять в заголовочном файле. Там ему место, если использовать надо в нескольких местах.
Да и стражи включения лучше использовать классическим образом.
_Артём_
Оба этих способа нормальны и допустимы.
aspID
Предлагаете сделать дополнительный .h ?
Здесь, к сожалению, не понял, что имели в виду. Кроме #pragma once еще дополнять конструкцию ifndef-define?
Цитата(_Артём_ @ May 22 2012, 23:04) *
Поэтому при использовании в нескольких местах #include "main.c"
Компилятор делает в нескольких местах такую директиву? Или я чего-то неправильно понял
SSerge
Я Вам сейчас одну умную вещь скажу, только не обижайтесь (с)
Дело в том, что каждый .c файл транслируется отдельно и совершенно независимо от других.
Поэтому когда дело доходит до трансляции USART.c в нём (и в USART.h) не будет видно определения USART_BUF_SIZE, сделанное только в main.c.
Лучше сделать, например, так: собрать все настройки проекта в один .h-файл (константы, определения ног, светодиодов, вкл/выкл различных опций программы и тому подобное) и включать его первым во все .c-файлы проекта.
_Артём_
Тоже вариант: его можно менять в зависимости от надобности и включить в USART.h - будет как конфиг проекта.
Просто чаще встречается такая конструкция(хотя кому-то может и наоборот):
#ifndef usart_tx_rx_h__
#define usart_tx_rx_h__
#endif
Не...это я что-то неправильно понял.
А точно ошибку, а не warning? У меня откомпилировалось.
P.S. но как Си-проект, а вы хотите Си++?
aspID
Вообще, предполагалось, что USART.h - самостоятельная и отдельная вещь, навроде библиотеки, которую в дальнейшем можно будет использовать в разных проектах БЕЗ внесения в нее правок и необходимости перекомпиляции blush.gif
#endif
Вообще,
#pragma once
Хотя, бывают и особо мнительные случаи использования
#pragma once
#endif
Так ворнинг руками и выдается. Просто сделана "затычка", которая если не видит - предупреждает и переобъявляет. И в данном контексте раз не видит - значит, ошибка. [Моя ошибка имеется в виду, только пока до конца не понимаю, в чем]
demiurg_spb
Да,
#pragma once
нынче можно сказать стала обыденностью и поддерживается всеми современными компиляторами.
А по поводу организации модулей могу предложить метод.
Каждый модуль состоит из 3 файлов:
module.c
module.h
module_conf.h - он включён инклюдом в module.h.
Таким макаром файлы
module.c
module.h
лежат в библиотеке в единственном экземпляре и подключаются ко всем проектам, в которых в них есть нужда, а
module_conf.h копируется в каждый проект и модифицируется под него (например задаёт размер фифо для уара и кол-во активных уартов ну и т.д. и т.п)
_Артём_
Ну раз хотите как "библиотеку" то можно так: создаёте файл допустим usart_cfg.h:
#pragma once
#define USART_BUF_SIZE 32
Файл usart_cfg.h вставляете в USART.h(include "usart_cfg.h") - так он будет виден в main.c и USART.c с одним и тем же USART_BUF_SIZE.
Но перекомпилироваться всё равно будет...
Вообще,
#pragma once
В общем - да, смысл тот же.
Может сразу template.
module.c
module.h
И чтобы сократить количество файлов которые нужно редактировать можно завести один файл io_modules_conf.h, включить его во все module.h - и все настройки в нём сразу и менять.
aspID
Действительно, хорошие мысли! Надо взять на вооружение...
Сергей Борщ
QUOTE (aspID @ May 22 2012, 19:57) *
Вообще,
CODE
#pragma once
Назначение то же, но работает не всегда так же. Не все компиляторы корректно обрабатывают разноименные ссылки (жесткие и/или символьные) на один и тот же файл. В принципе - да, это будет косяк компилятора.
aspID
Вот что получилось с утреца: USART_conf.h
#ifdef _COMMON_CONFIG_PRESENT_
  #include "config.h"
#else
  // Put parameters here
#endif
config.h
#define _COMMON_CONFIG_PRESENT_
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#define USART_BUF_SIZE 32 // Cyrillic SMS len 70
mdmitry
  #include "config.h"
#else
#endif
А Вы только в config.h определили #define _COMMON_CONFIG_PRESENT_? Тогда проверка не имеет смысла, всегда ветка else выполняется, так как символ не определен ранее.
И посмотрите, пожалуйста, как написаны заголовочные файлы, например, для Вашего компилятора. Посмотрите, что ещё подключается автоматически с файлом описания применяемого микропроцессора. Такой подход весьма распространен и, на мой взгляд, удобен.
aspID
Нет, только в опциях проекта. В файле config.h сделана проверка и #error, если вдруг _COMMON_CONFIG_PRESENT_ не определен. Иначе у препроцессора возникает неоднозначность, какой из .c файлов проекта первый обнаружит этот файл: если библиотечный, то "сие не есть гуд", а вот если main.c - хорошо. Поэтому, добивался однозначности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла - Вот так.
