Полная версия этой страницы: Ошибка при инициализации регистра по reset
dsmv
Обнаружил на мой взгляд странную ошибку.
Есть такой процесс:
pr_reg: process( clk ) begin
    if( rising_edge( clk ) ) then
        if( reset_p='1' ) then
            reg_a<=init_val after 1 ns;
        elsif( data_en='1' ) then
            reg_a( 63 downto 1 ) <= reg_a( 62 downto 0 ) after 1 ns;
            reg_a(0) <= reg_a(63) xor reg_a(62) xor reg_a(60) xor reg_a(59) after 1 ns;
        end if;
    end if;
end process;
clk - 166 MHz
reset_p - асинхронный, но крайне длительный >100 ms
init_val - это константа.
data_en возникает намного позже reset_p
Я обнаружил при помощи ChipScope, что иногда reg_a инициализируется неправильным значением. После того, как я сделал reset_p синхронным - всё стало нормально.
Собственно вопрос - откуда здесь может быть ошибка ? Скорее всего reset_p заводится на входы сброса/установки, длительность reset_p очень большая. Времени на установку более чем достаточно. Получается, что ошибка возникает при асинхронном снятии reset - вместо сброса в 0 возникает установка в 1. Не понимаю.
Александр77
Как-то привык в процессе не "анализировать" состояние внешнего сигнала напрямую.
Завожу переменную например
variable reset_s:std_logic
И в самом процессе синхронно присваиваю значение.
reset_s:=reset;
Далее уже обработка.
Длинных реакций на такой синтез не наблюдал..
Kompot
У Вас описан регистр с синхронным сбросом. А сигнал сброса - асинхронен. Непорядок. Когда Вы его снимаете в произвольный момент времени, это может случиться аккурат в момент фронта клока. И тогда опаньки - метастабильность.
Косвенным подтверждением является исчезновение эффекта после того как сигнал стал синхронен.
bogaev_roman
Была подобного рода ошибка - многоразрядный счетчик после сброса устанавливался не в 0, а в 1. При подробном изучении оказалось, что сброс подмешивался к данным на вход триггера и в определенный момент была гонка - переключался клок и сброс примерно одновременно, т.е. триггер автоматом попадал в метастабильное состояние. Заморачиваться не стал и на входе сделал пересинхронизацию сброса.
warrior-2001
Зачастую вопросы отпадают, если посмотреть на синтезированную по коду схему.
Как сказали выше - асинхронный сброс и на схеме скорее всего подается на синхронный.
dsmv
А вот это похоже. Если синтезатор вместо установки/сброса формирует бит данных и сигнал разрешения то действительно можно попасть в метастабильность.
