Полная версия этой страницы: Возможно ли считать прошивку с Xilinx XC9536XL CPLD Version 5 detected
ПавелАА
Вопрос к знатокам!!
Имеется вот такая плата с Xilinx XC9536XL CPLD Version 5 detected (так определяется в программаторе)
с обратной стороны есть контакты с Xilinx
Плата Cam модуля. Если подключить ее через программатор Cas Interface 3 + PLUS то можно прошить Xilinx.
прошивка с расширением .jed, но нет функции чтения прошивки((
Собственно вопрос: Как сохранить существующею прошивку, или это невозможно??
ys05
Если в этом Cas Interface 3 + PLUS функции чтения из Xilinx нет, то проще всего стандартным Xilinx'овским программатором (Xilinx Platform Cable USB), если его подключить к цепям JTAG с микросхемы. Но это, если при прошивке не был установлен бит запрета чтения прошивки. Считается тот же .jed файл.
ПавелАА
ys05
Спасибо за подсказку по программатору Xilinx Platform Cable USB.
Не подскажите, какая вероятность установленного бита запрета чтения?? наверное 50 на 50?
Покупать программатор ради одного эксперимента не хочется. Может у кого есть в наличии нужное оборудование чтоб попробовать прочитает или нет (соответственно за определенную плату).
согласно этой распиновки вывел проводами все необходимые контакты:
TDO
TCK
TMS
TDI
и питание.
Александр77
Цитата(ПавелАА @ May 27 2012, 18:55) *
Покупать программатор ради одного эксперимента не хочется. Может у кого есть в наличии нужное оборудование чтоб попробовать прочитает или нет.
Загрузчик есть в наличии. Но вот не представляю где вас искать...
ПавелАА
Живу в Королеве, МО. Могу подъехать по Москве или по ближайшему Подмосковью.
ys05
Если это чей-то коммерческий продукт, то, очевидно, вероятность установленного бита запрета чтения прошивки значительно выше 50. Тем не менее попробовать можно. Я далеко от МО.
ПавелАА
Вопрос снят. Стоит бит защиты чтения.
