Полная версия этой страницы: Оживление flash
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
spectr
Оживляю флэшку на AIIGX125 kit.
Имеется референсный дизайн Board Update Portal, идущий в комплекте с китом.
Если на нем запустить стандартный Nios memory test, то тест успешно проходит.
Аналогично тому как подключена флэшка в этом проекте я сделал и в своем. Однако, в моем проекте тест запускаться отказывается. Nios пишет что не может открыть /dev/cfi_flash.
Подключение флэшки в моем проекте QSYS - один в один как в референсном проекте, но в их случае она работает, в моем - нет.
Как бы понять где косяк?
Пробовал уже многое - и memory map менял, и сброс во флэшку устанавливал, и даже интерфейс к maxii подключал (думал, может в нем хитрость какая), но все безрезультатно...
Уже даже не знаю куда ткнуться...
Прикладываю свой проект.
spectr
Получилось оживить, объединив два контроллера Intel 256P30.
Из Ниоса видно как две флэшки.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
