Полная версия этой страницы: Как узнать положение десигнатора.
v-vovchek
Для схемного редактора вроде все понятно Tools -> Document Options , ставим галку Always Show Comment/Designator.
Это описано в ЧаВо и оно работает.
А вот для посадочных мест пункт Document Options в меню Tools не предусмотрен.
Где его искать?
Или используется другая технология?
TOREX
Где его искать?
Дык в дефолтах поставьте, что вам нужно. Я поставил высоту шрифта 1,2мм и толщину линии 0,15мм.Или может я вас не понял?
v-vovchek
Когда редактируешь схемную библиотеку, то можешь увидеть, где будут располагаться десигнаторы. В последствии меньше их приходится передвигать.
С библиотекой посадочных мест хочется сделать то же самое. Ибо при плотной упаковке элементов ты получаешь месиво из десигнаторов. Их все равно приходится двигать вручную, но если по умолчанию привязать положения надписей к центру элемента, то меньше вероятность ошибок, что к элементу будет приставлен ЧУЖОЙ десигнатор. Что и имело место в последнем проекте. Короче хочется, что бы designator и comment всегда стояли в позиции ЦЕНТР, а не в состоянии MANUAL, как имеет быть у меня.
Как это сделать для всей библиотеки сразу и быстро я не знаю. Ну и общий вопрос, как узнать будущее положение designator и comment во время создания футпринта.
Когда открываешь элемент УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ на плату, то там есть строка Autoposition для designator и comment.
У меня они установлены в Manual.
Теперь как их все перевести в Center?
И как это сделать для всей библиотеки?
Что то я не нахожу как это сделать даже вручную!
Что-то я не нашел, где в дефолтах выставить шрифт для надписей в футпринтах.
Timma
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Defaults. Там правите настройки Component. К нему пристегнуты настройки десигнаторов. И шрифты, и положение.
v-vovchek
Спасибо!
P.S. Нужно прикупить очки или перейти на дисплей побольше!
