Полная версия этой страницы:
Капризности Keil'a
На свою бедную голову обновил кейл до версии 4.53
И понеслась ошибка
Нажмите для просмотра прикрепленного файлав предыдущей версии 4.5 все нормально собиралось
в инете нашел вроде
похожую проблему, но так что-то и не понял как её там решили
заметил если закрыть все закладки в кейле, то проходит нормально, но это как-то совсем не вариант решения
кто сталкивался?
cinema_effect
Jun 9 2012, 02:00
А проблемы с лицензиями на микровижн у Вас нет? У меня было нечто подобное пока не "пролицензировал" микровижн
нет, с лицензией все норм
переустановил в другую директорию все норм стало
редактор
Jun 9 2012, 07:31
Можно уточнить насколько "другую"? Без кирилицы и пробелов или ...
нет в туже самую папке где была папка /keil
только в этот раз назвал /keil453
пути без пробелов, на латинице
toweroff
Jun 11 2012, 17:00
Я как-то не заморачивался, всегда ставил в x:\Program Files\Keil
Там же и обновлялось все от версии к версии. Проблем никогда не наблюдалось
Hamster1979
Jul 10 2012, 10:16
... у меня такая же проблема. Такое впечатление что это как то связано с разрешениями файлов (на другом компе то же самое, у обоих Windows 7 x64). Если не переустанавливать кейл(в моем случае это очень муторно и долго), то ошибка пропадает после закрытия всех окон с кодом и перекомпиляцией. Но возникает потом все равно.
toweroff
Jul 10 2012, 18:32
даже не знаю, что сказать
Win7 Ultimate x64 со всеми обновлениями - все в порядке
ищите свои грабли, что-то точно с правами доступа к файлам
Allregia
Jul 11 2012, 07:22
Коллеги, скажите, стоит переходить с 4.22 на 4.5х ?
Работаю с stm32f4xx.
Спрашиваю, потому что где-то читал о каких-то глюках в 4.5, или в 4.53 еще все починили?
В 4.22 возможности отладки при работе по SWD с STM32F4 после работы с LPC1769 несколько угнетают.
Hamster1979
Jul 12 2012, 10:07
..ИМХО переходить не рекомендую. Вот перешел и жалею. Еще один глюк обнаружил (STM32F217) - через какое то время при отладке зависает кейл намертво (проверял на двух разных отладчиках, на двух разных компьютерах - а значит глюк в проекте самом)- не помогает даже переустановка (несколько дней танцевал с бубном). Помогло только это - выключил галку в настройках проекта Debug RunToMain, выпал в стартап, включил обратно - перестал зависать. потом через неделю все по новой ..... В общем и целом 4.53 - условно рабочий (глючит, но обойти кое как можно).
пройдите по ссылке.
