Полная версия этой страницы: непрозрачный CSD в Telit
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
megajohn
непрозрачный CSD в Telit - как бы сделать ?
а то по ссылке http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=134 упоминают об этом, но в ДШ про мою хотелку ничего не нашел =(
Извиняюсь, поспешил - нашел, вечером попробую.
Как удалить тему - не нашел
megajohn
в тот раз CSD не понадобился, а сейчас вот опять нужен.
AT+CBST=0,0,1
OK
ATD+?????????
DIALING
CONNECT 9600
а далее какой командой отправлять данные ?
P.S. оказывает CSD звонок не возможен из 3G Сети в 2G. Так что приходится принудительно переводить в 2G
DreamTwister
Хммм, да как бы никакой команды не надо. Просто отправляете данные и все. (DataMode)
Чтобы переключиться обратно в режим команд отправляете "+++" без 0D 0A.
Ну и ATO - команда для переключения обратно.
megajohn
то что вы говорите, называется прозрачный режим. И в GPRS можно и просто отправлять и через AT#SSEND=1
В доке же на практически любой телит в команде AT+CBST=0,0,1 Последний параметр определяет
<ce> - connection element
0 - transparent
1 - non transparent (default)
выбирая вариант 1, я ожидаю что буду работать в CSD в командном режиме.
Но но практике получается все равно прозрачный (на АТ\r молчит ). Тогда какой смысл подразумевали аффтары телита при значении 1 ?
Telit_Sprt
Добрый день,
transparent и non-transparent, означают другое:
transparent mode - в этом режиме данные из сети передаются сразу на прямую в PPP без каких-либо проверок. Это режим не предусматривает повторной передачи данных и проверки контрольной суммы
non-transparent mode - в этом режиме используется протокол RLP для обеспечения надежности доставки данных. Уровень RLP обеспечивает проверку последовательности кадров Frame Check Sequence (FCS) и повторную отправку в случае повреждения данных.
Поэтому для перехода в командный режим, используйте последовательность "+++"
Кирилл
Ptspb
А для того, чтобы все работало просто замечательно, делаем следующую последовательность действий:
Берем плату с модулем Telit
берем пилку и выпиливаем модуль Телит
делаем переходную платку на Cinterion в соответвии с Datasheet'ом
Монтируем модем Cinterion
Михаил Стасов
Цырен.
Михаил Стасов
Ptspb
А если серьезно, все проблемы с GSM модулями Cinterion решаются не на форумах, а путем запроса инженеру технической поддержки Cinterion. Любая проблема решается в течении трех дней. Поэтому замена модуля не лишена смысла.
С уважением, Михаил Стасов.
Telit_Sprt
Вот честно, даже не хочется комментировать.....
