Полная версия этой страницы: SMTP на LPC2378
_Mikhail_
Здравствуйте!
Имеется отладочная плата SK-MLPC2378/88 на LPC2378, соответственно. Также есть задача, отправлять сообщение на email по определенным событиям.
В комплекте к моей плате имеется драйвер EMAC.c, какой-то простенький TCP стек (в примере web-сервера, при заливке плата пингуется и.д.).
В используемой среде Keil есть готовый пример (SMTP_demo), прямо то, что надо! Но данный пример написан под кейловскую плату MCB2300. Используется закрытая библиотека TCP_ARM_L.lib. Если ничего не менять, скомпелировать и залить на мою плату, то ничего не работает. Плата даже не пингуется.
Подскажите, пожалуйста, как мне этот код портировать под мою плату? С чего начать? Править драйвер EMAC?
Cosmojam
Если верить стартеркиту http://starterkit.ru/new/index.php?name=Pa...=page&pid=3 то там
NicheLite - ОС со встроенным TCP/IP стеком.
либо
EasyWeb - WEB сервер, ничего лишнего (15Кбайт)
У Вас какая софтина? Если первый вариант, то круто, можно туда прикручивать SMTP клиент. Только оно ведь платное. На каких условиях они с платами распространяют? Смотреть надо этот момент, http://www.iniche.com/download.php тут даже нет ничего про стартеркит.
Если второй, то смысла нет - слишком простенький, SMTP можно приделать, но на вырост возможностей нет.
Про emac и портирование. Смотрите какая PHY микросхема используется на Вашей плате и на MCB2300. Если разные, то см.даташиты, возможно придётся emac править.
_Mikhail_
На моей плате и на МСВ3000 PHY разные.
В комплекте к плате действительно идет NicheLite. Но пока, на первый взгляд (судя по readmy), прилагаемый NicheLite портирован под МСВ3000. Похоже тупо скинули то, что было на сайте. Но буду разбираться.
Caesium
либо
есть похожая задача. если на вырост возможностей не надо (использовать easyweb), то где найти простенький smtp и как его прикрутить к этому стеку? сам демо-пример на плате работает, пингуется, http-сервер работает.
_Mikhail_
NicheLite так и не удалось запустить. Хотя от скачанного с http://www.iniche.com/download.php под плату MCB3000 есть отличия. Видимо разработчик старткита что-то допиливал, портировал . Но все равно не запустить.
Если действительно возможностей на вырост не нужно, то кто-нибудь посоветует подходящий бесплатный SMTP?
Cosmojam
Готового SMTP клиента для easyweb лично мне не известно. но этот протокол очень прост и его не сложно реализовать самостоятельно. Учтите что easyweb не умеет одновременные соединения, т.е. чтобы установить новое активное или пассивно прослушивать надо закрыть существующее.
В uIP есть готовый SMTP клиент и сам стек этот круче. Можно его использовать или подсматривать в исходники SMTP клиента.
_Mikhail_
Удалось запустить NicheLite. Пингуется. Проблема была с DHCP клиентом. Почему-то не работает. Установка его в дефайнах в 0 его не отключала. Помогло только комментирование строк //#define DHCP_CLIENT 0. К счастью мне это пока не нужно. Буду потом разбираться. Теперь надо думать над SMTP клиентом.
_Mikhail_
А кто-нибудь может помочь с литературой на NicheLite?
В той доке, что идет с демо примером, такое ощущение, чего-то не хватает. Неужели это все?
Hamster1979
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry435397 пост #33 вложение - под ваш процессор порт FREE_RTOS+LWIP.
В последней версии FREE_RTOS http://sourceforge.net/projects/freertos/f...ad?source=files есть демо пример
FreeRTOSV7.1.1\Demo\lwIP_AVR32_UC3\NETWORK\BasicSMTP\..
как раз под LWIP, возможно получится скрестить.
_Mikhail_
Спасибо. Буду смотреть.
Jekin
В TCP/IP стеке RL-TCPnet от Keil реализован SMTP клиент. Драйвер для LPC23XX имеется.
_Mikhail_
Я сейчас остановился на сочетании FREE_RTOS+LWIP (по совету Hamster1979). Этот вариант приспособил под мою плату, плюс привлекает открытость (в будущем может понадобиться).
В Keil не смог подстроить драйвер ЕМАС под свою микросхему PHY.
_Mikhail_
Все. Спасибо за советы. Отдельное спасибо Hamster1979.
Выбрал, наконец, время и запустил SMTP-клиент в связке FREE_RTOS+LWIP.
