Полная версия этой страницы: Обращение к объектам ассемблера из файла на языке Си
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
Misile_Inc
Здравствуйте! Есть такой код:
CODE
STARTUP1:
; при записи некорректных значений в регистр FLKEY блокируется
; запись и стирание флеш, чего и добиваемся
MOV FLKEY, #1
MOV FLKEY, #1
Как подключить метку STARTUP1 в файл Си extern'ом?
Среда Keil C51.
Спасибо за внимание.
Решено:
В ассемблере добавляем определение публичной функции с именем метки:
PUBLIC STARTUP1
В Си подключаем как функцию:
extern void STARTUP1();
тогда адрес команды равен указателю на функцию:
(uint16) STARTUP1;
Палыч
Метка Вам нужна для вызова из Си некой процедуры, написанной на ассемблере?
Тогда: оформить код на ассемблере как функцию(поцедуру); метка начала процедуры должна быть public; ассемблерный файл включить в проект; вызов функции - как обычно...
ассемблер
public my_func
my_func:
  mov....
  ret
язык Си
viod my_func(void);
int main(void)
  my_func();  // Вызов функции
Подробнее см. Menu -> Help -> Cx51 Compiler User's Guide -> Advanced Programming -> Interfacing C to Assembler
P.S. Если в начало программы Вам нужно вставить всего пару ассемблерных команд, то добавить их можно в cтандартный Stertup. C меткой с именем STARTUP1 нужно быть поосторожнее - такая метка уже есть в стандартном startup'е и вероятно (но, требует проверки) она объявлена как public...
Misile_Inc
Нет, метка нужна была, чтобы при наступлении исключительной ситуации уничтожить часть кода (Нужен был именно адрес команды).
Его я получил из указателя на функцию (прилеплено к первому посту после вопроса)
